Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di Kaput del 29.04.2024, 16:12 |
Come avevo promesso non ho mollato, me la sono presa con molta calma non avendo mai riparato un tester. Ho fatto tutte le misure possibili, comparando le tensioni misurate con un secondo tester in parallelo, e quelle di corrente con altro tester in serie. Ho utilizzato sia un tester digitale che il mio vecchio ICE 680G. Le misure di resistenza sono perfette, come pure quelle in corrente sia continua che alternata. Quelle che sono veramente sbagliate sono le misure di tensione continua nelle portate 30, 100, 300 e 1000V e 500v, 1500V in alternata. Quindi penso che dovrò sostituire R15, R16, R17 ed R18. |
ultimo messaggio di walter49 del 01.05.2024, 23:00 |
Ciao Franco, in teoria ho trovato chi mi fa le forcelle, vedremo.
Ti metto i link dei pattini completi, cosi' ti fai un'idea del problema.
Come vedi, sono pressofusioni di alluminio, quindi totale quattro pezzi differenti. In quelle pressofusioni sono incastrate le forcelle.
Se guardi lo spaccato che c'e' in entrambi i link, vedrai che le guide non sono neanche dritte: sono incurvate, per permettere al vetro di staccarsi dalla guarnizione e muoversi quando non e' completamente alzato.
Quindi non si possono rifare i pattini in maniera semplice: occorrerebbe conoscere il raggio di curvatura delle guide. Per di piu', fra forcelle e pattini sono inserite delle gomme proprio per consentire di recuperare i giochi.
In pratica quei finestrini sono un incubo. Quando si rompe l'alzacristalli occorre regolare il vetro in orizzontale, verticale (di fatto si puo' ruotare un po'), e poi occorre regolare l'inclinazione delle due guide (sopra sono fisse, sotto sono registrabili).
Al momento non ci sono pattini di ricambio di concorrenza. La soluzione e' quella di ricostruire le forcelle. Inizialmente avevo pensato di partire da una barra di polizene e farla fresare, poi quando ho smontato bene ho capito che non era possibile. Tutte le officine a cui mi sono rivolto mi hanno detto che loro quella fresatura dal pieno non riescono a farla: la barra si romperebbe a causa degli spessori troppo sottili.
https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=185965299326
https://www.ebay.at/itm/185939838164 |
ultimo messaggio di ax77 del 01.05.2024, 14:22 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Se hai bisogno di quantita senti tiyan, e' una ditta italiana che lavora con diversi fornitori cinesi. Se hai bisogno di pochi pezzi non saprei. |
ultimo messaggio di ax77 del 28.04.2024, 00:29 |
Questa è la situazione.
