Forum |
info |
Benvenuto. |
[quote](bergio70):se interrompi il primario perchè vuoi interrompere anche il secondario???[/quote]
Perché non conoscendo il contattore e la sua logica di collegamento, dato che è collegato sia al primario che al secondario del trasformatore, supponevo che, date le diverse funzioni che ha, non gradisse eventuali transienti di corrente.
Se la mia preoccupazione è eccessiva perché la logica è elementare come quella di un relè qualunque, allora metto un relè solo sul primario, e non mi pongo problemi.
Non so se conoscete questa tipologia di contattori, ma voi che dite, vado tranquillo?? |
ultimo messaggio di Renzo91 del 20.04.2024, 13:19 |
ultimo messaggio di guzzj del 24.03.2024, 09:43 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Auguroni a tutti voi! |
ultimo messaggio di guzzj del 31.03.2024, 09:07 |
Questa è la situazione.
