Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di  Kaput del 16.05.2023, 15:16 |
Esiste una variante più economica della seguente scheda ?
https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?No=83
Avendo nove anni o più, è difficile trovarla a buon prezzo. |
ultimo messaggio di  sonic2k15 del 28.05.2023, 17:18 |
Vendo alcuni spezzoni di cavo cellflex diametro esterno circa 16mm. 50 ohm ovviamente.
Si tratta di spezzoni in buone condizioni, lunghi circa 20 metri (18 - 22 m), srotorarli per una misura accurata è improponibile...
20 euro ogni spezzone, si tratta di un cavo da oltre 6 €/m
Con le medesime condizioni vendo analoghi spezzoni di 5020
Date le dimensioni NON spedisco...
Per evitare altre spiacevoli conversazioni... NON spedisco.
Si tratta di matasse con un diametro di 100 - 120 cm, imballarle in una scatola/cartone è improponibile, inoltre impegni di lavoro mi impediscono di far ricerche in merito.
Se a chi interessa ha modo di contattare amici/parenti in zona nessun problema, chi vuole farsi qualche chilometro in più per venire a prenderselo gli aggiungo altri spezzoni minori, magari qualche connettore... poi andiamo a prenderci il caffè.
Ma gentilmente non insistere.... NON spedisco!!
Ritiro di persona a Torino, zona Lucento (C.so Toscana, C.so Lombardia), da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17, su appuntamento ovviamente.
Daniele 3334549442, rispondo sempre... a orari decenti...
[b]Immagine:[/b][br][img]http://www.arifidenza.it/public/data/iw1axr/2023513173651_ce…[/img][br][size=1] 183,46Â KB[/size=1] |
ultimo messaggio di  bergio70 del 24.05.2023, 07:07 |
[quote](beppino):Con il micro smontato il pin ha una resistenza di 30 ohm riferito alla massa.se era fattibile era per risparmiare 300€ della scheda nuova (visto che non vendono solo il singolo componente) non per altri fini. [/quote]
Certo, era quello che si diceva, le aziende spendono per sviluppare i loro prodotti, e li fanno pagare.
Hai misurato sulla piazzola verso massa? |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 22.05.2023, 13:09 |
ottimo!
grazie di nuovo. |
ultimo messaggio di  double_wrap del 18.02.2023, 11:02 |
[quote](ax77):Se la 500L aveva le pinze freno posteriori elettriche dovevi aprirle per spostarla. Poi beh... Se non si accende, qualcosa sul cruscotto viene indicato. Nuovo corso stellantis...
La Punto? Hai fatto bene, prezzo onestissimo. L'unico appunto non aspettarti che i nuovi trapezi durino quanto i vecchi. [/quote]
Non so nemmeno se duro io, altri vent'anni, quanto i vecchi trapezi. Poi quelli posso sempre cambiarli ancora, se serve.[icon]1.01[/icon] |
ultimo messaggio di  ENRICO51 del 15.05.2023, 10:03 |
Salve. Forse i programmi bootp (se la telecamera ha questa funzione)possono far partire il dispositivp con ip desisderato.. Vi sono software di varie case produttrici.. Non c è nemmeno un tasto per ritornare alle condizioni di fabbrica? |
ultimo messaggio di  RidiculousLab del 17.05.2023, 20:06 |
Concordo pienamente quanto dice schottky, però farei anche una considerazione dato che:
[quote] Ad un certo punto, a detta dell'utilizzatore, l'amplificatore ha smesso di funzionare.
Dopo varie accensioni e spegnimenti, il relè non si eccita più. [/quote]
Vista l'età , gli elettrolitici, probabilmente hanno un piede nella fossa.
Il mio caro kenwood perla nera dopo anni di disservizio mi ritrovai con il ticchettio del relè ....
pareva in protezione come per salvaguardare un guasto.... invece era un vil 4.7µF andato in pensione....
Dato che ne vale la pena, rimettere in moto questo apparato, tanto se non è a mezzogiorno alle una li devi sostituire....
Io personalmente, prima mi rifarei dagli elettrolitici, poi giustamente come dice schottky. Mio modesto parere... |
ultimo messaggio di  gironico del 28.04.2023, 14:21 |
