Forum |
info |
Benvenuto. |
Come posso rivedere il post? trovo che ci siano alcuni errori |
ultimo messaggio di jieyaobuxu3 del 26.04.2024, 11:54 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
