Forum |
info |
Ci9ao, benvenuto in Grix |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 13.09.2023, 21:47 |
Per qualche giorno mi sono trovato in una zona priva di rete per cui non ho potuto interagire con voi, ora che leggo i vostri interventi mi rendo conto che vi siete sbizzarriti, ognuno seguendo la propria linea di pensiero con soluzioni più o meno complicate.
Come vi avevo accennato l'idea mi è sorta ricordando il sistema di bilanciamento ruote di auto a lampada strobo usato da un gommista in un'epoca in cui l'elettronica era essenzialmente valvolare, si utilizzavano i triodi come differenziali, comparatori, invertitori di fase, ecc; visto che funzionava impeccabilmente e la circuiteria era giocoforza relativamente semplice, mi sembra impossibile che dopo 50 anni per replicare quella funzione sia necessario mettere insieme un circuito molto complesso come qualcuno ha proposto.
Mi sembra che la cosa più sensata l'abbia detta zio bapu; appena ho un pochino di tempo vedrò di strumentare un asse con una qualche sorta di sensore (in qualche cassetto dovrei avere ancora alcuni estensimetri avanzati da un lavoro svolto anni fa su delle celle di carico), farci girare a un estremo un disco con centro di massa eccentrico e analizzare all'oscilloscopio il segnale che ne esce, poi ve ne renderò edotti. |
ultimo messaggio di  molivotti del 02.10.2023, 23:10 |
Vendo oscilloscopio tablet Hantek TO1112C mai utilizzato ancora con pellicola sul display. Completo di scatola originale e borsa con tuttti gli accessori.
Vendo per conto di un mio amico al prezzo di 230 euro
Per caratteristiche tecniche e specifiche
http://www.hantek.com/products/detail/18191
ottima occasione |
ultimo messaggio di  icom 7400 del 24.09.2023, 18:24 |
[quote] icom 7400[/quote], grazie prima di tutto.
Bella domanda, se leggi rivista, devi l 'oggetto. Io fisicamente ne ho montato sulla magnetoterapia, ma presumo complesso senza alun attrezzo sapere se protetto o no ? |
ultimo messaggio di  leopierom del 28.09.2023, 10:22 |
RISOLTO!
ultimo messaggio di  double_wrap del 29.09.2023, 20:32 |
[quote](bergio70):sono passati otto anni e mezzo.... lo avrà trovato...[/quote]
macchè niente ho perso tutto anche il kit [icon]1.03[/icon] |
ultimo messaggio di  jekson del 27.09.2023, 10:15 |
Ciao,
Puoi scaricare il tuo Windows XP qui https://www.drivers-it.com/2022/12/hp-deskjet-f2180-driver-d…
Buona Fortuna.
ultimo messaggio di  Grazie89 del 12.08.2023, 19:12 |
In teoria servirebbe estrarre il <ritmo base> dalla canzone, l'orecchio lo fa da sempre facendo battere il piede a tempo. Buona parte della musica dovrebbe andare da 70 a 150 bpm (battute al minuto) che fanno circa da 1 a 3 Hz
Un filtro (molto ma molto) passa basso tagliato a 5 Hz dovrebbe estrarre il ritmo producendo picchi (o forse ondulazioni) sul battere o forse sul levare chi lo sa. Il segnale va quindi squadrato ed infine serve misurare la frequenza o meglio il periodo. Si puo' fare in digitale misurando il periodo o in analogico con la carica e scarica di un condensatore. Infine si moltiplica il tutto per 60. Poi si confronta il risultato col <piede che batte a tempo>.
Questa e' una ipotesi di teoria piena di condizionali, per la pratica hai provato a cercare in rete <lettore di battute musicali> meglio se in inglese? Hai gia' visto se c'e' una app per smartphone?
ultimo messaggio di  double_wrap del 27.09.2023, 15:19 |
