Forum |
info |
Benvenuto. |
ultimo messaggio di Kaput del 21.05.2024, 15:11 |
A me è capitato di osservare con l'oscilloscopio l'uscita di un alimentatore stabilizzato lineare (DIY ma ampiamente collaudato) e sono rimasto stupito dai rumori presenti, di natura saltuaria e casuale. Il fatto è che si adottano dei guadagni di anello enormi, per ottenere una regolazione precisa e poco sensibile al carico, ma poi si paga in termini di risposta ai transitori, che possono essere originati da variazioni del carico ma anche da rumori a loro volta già presenti nella rete di alimentazione primaria, i cui picchi in certe condizioni vengono sì attenuati da qualche elettrolitico ma poi bellamente amplificati. |
ultimo messaggio di pippodue del 22.05.2024, 10:34 |
nylon è da escludere a priori, è igroscopico, l'abs non è autolubrificante, riga il vetro, e fare lucidare un vetro costa una palata. con una cnc si fa con una barretta di teflon, bisogna usare delle strategie ma viene bene, il problema è il costo/tempo/unita,
farne 2 non ci sono problemi, vengono perfetti con un costo abbordabile, per un singolo cliente, comunque volendo si fanno anche a mano con seghetto e lima dal pieno. poi, attenzione, esistono i copyiright, chiedere una licenza costa un botto soprattutto su pezzi fuori produzione, probabilmente per questo motivo molte aziende rifiutano la commissione. |
ultimo messaggio di guzzj del 16.05.2024, 20:14 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
affatto.
non è necessario che le cartelle siano uguali, basta che coincida l'ultimo numero estratto.
tutti i numeri precedenti possono essere tranqillamente diversi.
ultimo messaggio di bergio70 del 17.05.2024, 09:21 |
Buongiorno a tutti,
come da info chiedevo informazioni su ICL7107. Ho realizzato su PCB lo schema elettrico simile a questo: [img] https://www.electronicszone.it/testing/schematics/ICL7107dig… [/img].
Seguendo lo schema si nota che il compito di fornire i -3.3 Volt è dato dal CD4047 assieme ai diodi e ai condensatori messi a valle. Per provare il circuito ho scollegato l'ICL 7107, ho messo sul pin 38 un segnale a onda quadra con frequenza di 48KHz e sono andato a misurare con il multimetro la tensione tra il pin 26 e massa sullo zoccolo dell'integrato ICL7107, trovando circa -3,8 Volt.
A questo certo di non bruciare l'integrato ho scollegato tutto e ho collegato l'icl7107 sullo zoccolo. Alimentando il circuito trovo una tensione positiva di 0.5 Volt.
Collegando l'oscilloscopio al pin 38 mi sarei aspettato di trovare una segnale di circa 48Khz scegliendo la resistenza da 100K e il condensatore da 100pF e invece ho trovato una tensione continua da 5Volt. Ho provato con tre ICL7107 diversi ma ottengo la stessa cosa e non c'è verso di farli funzionare. Cosa sto sbagliando?
Luca31989
ultimo messaggio di luca31989 del 03.05.2024, 18:37 |
