Forum |
info |
grazie |
ultimo messaggio di  angdis del 16.01.2023, 22:12 |
Ok grazie |
ultimo messaggio di  Alan_Ford del 26.01.2023, 20:01 |
Ho visto solo ora purtroppo, altrimenti avrei fatto un giro a Treviso!
Meglio così che hai già venduto.
Complimenti per la fornitura e il prezzo eccezionale! |
ultimo messaggio di  ennadi del 24.12.2022, 10:58 |
[quote](primok):Compilatore XC8 V 2.36.
Ambiente di sviluppo MPLABX 6.0. Pull up su MCLR.
Normamente se non si preme il pulsante verso massa l'uscita su RB0 è bassa. Appena pigi il pulsante l'uscita va alta per poi ritornare bassa al rilascio.
Quarzo usato 4 MHz.
Primok_V [/quote]
Grazie,non conosco il C ma riesco a capirlo e interpretarlo.
Penso che il problema sia ADCON1=6 che imposta tutta la PORTA come ingressi digitali. Nel mio progetto, non è possibile perchè utilizzo RA0..RA4 come ingressi analogici e +Vref esterna. Dovrò studiarci su ma temo che sia così anche se nel datasheet non si parla di questa condizione, dice solo che PORTA.5 può essere MCLR esterno o input digitale non mette altre condizioni. |
ultimo messaggio di  piero55 del 22.01.2023, 09:30 |
http://emorga.altervista.org/download/Cncontrol3V37.rar
Non so se è ancora funzionante |
ultimo messaggio di  rcc.roberto del 04.01.2023, 10:56 |
ho controllato meglio , su toner amico non esiste il drum per la sp211. il prezzo è di circa 20€ in altri siti per cui lascio perdere e faccio un tentativo con un nuovo toner compatibile, al massimo spendo circa 25€ e se non funziona mi sono tolto il pensiero. |
ultimo messaggio di  walter49 del 22.01.2023, 10:31 |
[quote](ToreSSSS):Io vorrei modificare un floppy drive 5,25' per collegarlo a una scheda ide 40 pin, come posso modificarlo?[/quote]
ti serve leggere un floppy da 5,25? |
ultimo messaggio di  nautiluso del 23.01.2023, 22:15 |
Ovviamente il fattore di smorzamento è un parametrro che ha senso eclusivamente per amplificatori con pilotaggio in tensione caratterizzato da un guadagno e caratterizza la discrepanza da un amplificatore ideale, con impedenza di uscita nulla , e l'amplificatore reale in oggetto che ha una certa impedenza di corto circuito.
In un amplificatore che pilota il carico in corrente con la caratteristica di trasferimento data da una trasconduttanza, un analogo potrebbe essere il rapporto tra la ammettenza del carico e la ammettenza di uscita (a circuito aperto) siccome questultima è teoricamente ma anche praticamente nulla, il fattore verrebbe infinito.
Ripeto, non so in pratica cosa ci si potrebbe fare con queste cosiderazioni, cioè come si possano ritrovare nella qualità dell'ascolto. Ricordo però che nel breve periodo in cui si ricercava la qualità e la estensione delgli altopalanti per basse frequenze cercando di introdurre elementi di feedback, nella maggior parte delle realizzazioni si implementava una controreazione di corrente cercando di ottenere allmeno nell'intorno della frequenza di risonanza un pilotaggio in corrente.
https://patents.google.com/patent/US5086473 |
ultimo messaggio di  schottky del 25.01.2023, 16:50 |
