Forum |
info |
Benvenuto. |
Buona giornata a tutti e grazie per aver visitato questa discussione.
Ho bisogno di alcune dritte per un impianto frecce al mio monopattino quasi completato. Mi sono bloccato in alcuni punti dato le mie conoscenze molto limitate di elettronica e allo stesso tempo dei componenti montati... mi spiego meglio:
- ho montato alle 2 estremità del manubrio 2 led frecce(arancio)/posizione(bianco) come in foto. Il problema è che se sono accese entrambe le luci frecce e posizione queste si accendono entrambe e come potete immaginare la luce è una fusione di entrambe le tonalità senza alcuna utilità pratica.[icon]vamale[/icon] tralasciando il fatto che sono deluso dell'acquisto ma anche stupito perchè non so come uno potrebbe usare al meglio il componente senza modificarlo obbligatoriamente. Vi chiedo per cortesia come posso ovviare a questo problema. Porbabilmente ci vorrà un transistor ma la mia conoscenza di questi si limita a sapere solo che esistono.
- sempre per la stessa linea, solo lato freccia, come forse avete intuito queste non lampeggiano neanche da sole e perciò ho provveduto a acquistare dei piccoli flasher da inserire in parallelo. Ho fatto i test con una batteria da aeromodello e il flasher mi permetteva di fare vari giochi di lampeggio ai led. Montato sul monopattino però la luce rimane accesa fissa e il flasher non funziona.
I valori di corrente sono dati dal trasformatore 72v verso 12v 5a. Ho pensato ci voglia una resistenza da saldare sul flasher ma non so quello che dico e se è giusto, quale utilizzare. La schedina ha una predisposizione per una resistenza...
- sempre per quanto riguarda l'impianto ho montato anche delle frecce sequenziali e purtroppo anche se funzionano correttamente a causa presumo delle lunghezze dei cavi differenti per ogni freccia queste non sono sincronizzate tra loro e sembrano più delle luci di natale che altro. Anche per questo mi domando come mai non forniscano una specie di sincronizzatore perchè uno come nel mio caso si trova per non rovinare l'estetica del monopattino a usare dei cavi su misura. Per questo problema non so se è effettivamente risolvibile a dire la verità . Non saprei dove mettere mani [icon]stordito[/icon]
- ho un altro problema con l'impianto delle luci posteriori e sul loro lampeggio in frenata. Forse ho danneggiato il trasformatorino o il controller con le prove che ho fatto ma creerò un'altra discussione in merito...
https://imgur.com/Nkrv1vb
https://imgur.com/XxgSpct
https://imgur.com/GaXq0FG
https://imgur.com/o83saxv
Grazie a chi saprà aiutarmi.
Un buon ponte a tutti. |
ultimo messaggio di maxvito90 del 26.04.2024, 16:52 |
Preciso... Finestrino di un' automobile. |
ultimo messaggio di ax77 del 21.04.2024, 22:24 |
Buongiorno a tutti.
RISOLTO!
Matematicamente possibile lo è se si producono milioni di cartelle, ma non è consentito in una tombola regolare, sarebbe un errore di stampa nelle cartelle. |
ultimo messaggio di Renzo91 del 25.04.2024, 22:23 |
Questa è la situazione.
