Microfono porter malfunzionante ed equivalenza transistor
Salve, il porter del citofono Terraneo 2659N non funziona più; in pratica da casa non mi sentono.
Essendo digiuno di elettronica mi son detto, che per quanto costano i componenti, facevo prima a cambiare i componenti che con maggiore probabilità potevano essere quelli in avaria. Per cui ho voluto provare a sostituire i due transistor del circuito microfono C33740 W86, ma il problema è che in negozio me ne hanno dati due compatibili e dopo averli messi e provato l'apparecchio, questo non dava più segni di vita.
I due equivalenti, sono i C9 C877. Qualcuno mi sa dire se andavano bene
oppure no? A vedere dai risultati (non funziona più neanche l'altoparlante) sembrerebbe di no... a meno che non li abbia saldati male. Voi cosa mi potete dire?
Grazie fin d'ora della vostra pazienza.
Giovanni
Maxibon
postato il: 22.03.2014, alle ore 13:33
giovannj:
Poi, cmq, controlla che la tensione arrivi e che il microfono funzioni.
Mi ricordo ( quando facevo l' elettricista ) che i fili che collegavano il microfono e l' altoparlante si ossidavano e si rompevano sulle saldature, anche se lì x lì non sembrava
( un po' di tempo è passato, ma mi pare che il porter sia sempre uguale )
postato il: 22.03.2014, alle ore 14:09
i transistor non si cambiano a membro di segugio, si dissaldano e si testa almeno la bontà delle giunzioni. Se sono danneggiati e non si trovano ci si accerta che gli equivalenti lo siano per davvero, piedinatura compresa.
Niente da dichiarare!
postato il: 22.03.2014, alle ore 15:43
-...-: i transistor non si cambiano a membro di segugio, si dissaldano e si testa almeno la bontà delle giunzioni. Se sono danneggiati e non si trovano ci si accerta che gli equivalenti lo siano per davvero, piedinatura compresa.
Dice il saggio: è più probabile che la mano inesperta guasti i transistori nuovi piuttosto che quelli vecchi siano guasti.
giovannj
postato il: 22.03.2014, alle ore 16:55
Maxibon:
giovannj:
[quote] Mi ricordo ( quando facevo l' elettricista ) che i fili che collegavano il microfono e l' altoparlante si ossidavano e si rompevano sulle saldature, anche se lì x lì non sembrava
Si, sono sempre uguali; difatti, in attesa di riparare questo, ne ho rimesso uno vecchio di 15 anni che avevo messo da parte e funziona ancora, anche se in casa si sente poco.
Tornando all'equivalenza fra i due modelli, devo confessare che ho dato un occhiata al datascheet ma non ci ho capito nulla. Mi potresti indicare esattamente come consultarla e dove hai trovato il C877 ?
Comunque, se possono aiutare ecco alcune immagini:
il saggio potrebbe dire...
ma perchè ritieni che quei due poveri transistor siano guasti??
hai qualche motovo personale per giustiziarli sul posto???
dato che prima ne funionava mezzo, di citofono, e ora neppure più quello... sarei del parare che i due ransistor non ceravano nulla con il microfono, ma che facessero parte della bassa frequenza dell'altoparlante e che i due equivalenti non lo sno fino in fondo.
rimetti i suoi due transistor, poi cerca quel che non funziona, senza usare il dito accusatore.
Io ricordo un tale, riparatore e negoziante, che appunto sostituiva tutti i componenti attivi, tanto secondo lui erano gli unici colpevoli.
Il problema di noi ragassuoli è che avevamo sempre il richio di beccare un IC "testato" e magari danneggiato, quindi ogni volta dovevamo verificare se l'ic in oggetto poteva entrare nello zoccolo così com'era.
Per fortuna quelli nuovi hanno appunto i piedini divaricati più del necessario.
Quindi la mania di dare la colpa ai semiconduttori è rimasta.
Ma non è chiara la piedinatura
Poi, guardando bene questo è un darlihgton.
Scusa, ma il negoziante non aveva proprio dei BC 547 o 337 ? che erano fra i transistor più comuni che c'è ?
( e pensare che io ce n'ho una scatola piena : ) )
Cmq se con il porter vecchio, ti funziona, abbiamo capito che il guasto non dipende dal filo che dal porter va su in casa e nemmeno dai contatti quando sganci la cornetta.
Prova a pulire bene i fili e i contatti dall' ossido ( anche in casa nella cornetta oltre che sul porter. e guarda se senti un po' meglio.
poi controlla i transistor che hai tolto se sono buoni. Basta un tester
giovannj
postato il: 22.03.2014, alle ore 21:25
Il negoziante non aveva il C337 mentre aveva il 547, che ho preso ma per adesso non ho sostituito. Comunque il 337 l'ho già ordinato su ebay e appena arriva si riprova.
Le prove sui trimmer l'ho già fatte ma senza risultato.
Per testare con il tester i due transistor tolti, come si fa?
Maxibon
postato il: 23.03.2014, alle ore 10:22
Se hai un tester digitale, mettilo sulla portata "provadiodi". Ci dovrebbe essere il simbolo del diodo.
Metti il puntale rosso, sul pin centrale e quello nero sui due laterali.
Se sono buoni sul display, in ambedue i casi devi leggere un tot di ohm , oppure circa 0,68 volt ( dipende dal tester ).
Quello centrale è la base , il pin di sinistra è il collettore e quello di destra l' emettitore ( questo guardando il transistor di fronte dove ci sono le scritte )
Con il tester analogico si può cmq individuare anche il collettore dall' emettitore.
Per far questo basta scambiare il puntale rosso con il nero sui due pin rimanenti ( quelli che non sappiamo qual' emettitore o il collettore ,)su una portata alta dell' ohmmetro: 10k o 100k
In uno dei due casi l' ago si muoverà mentre nell' altro no.
Il collettore è quello ( quando l' ago si muove ) dove è andato il negativo della batteria ( in questo caso quello collegato il puntale rosso )
PS. Per un NPN ( quando la base è scollegata ) bisogna che l' emettitore sia più positivo del collettore per avere un minimo di conduzione
Questo per un transistor NPN. tutto il contrario se il transistor è PNP
Nota: Può darsi che il tester analogico abbia anche il positivo della batteria sul puntale rosso invece che nero, allora tutto quello detto deve avvenire con i puntali scambiati.
Cmq te ne accorgerai da solo facendo le prove visto che tanto sappiamo a priori che i transistor son NPN
