Una buona giornata a tutti
Per cortesia avrei bisogno di un aiuto per un carica batterie ni-cd, si tratta di un carica batterie per un avvitatore Performer 18V.
Il pacco batterie e formato da 15 batterie da 1,2V 1300mAh,
attualmente il caricatore e cosi composto, un alimentatore (di quelli che si inseriscono direttamente nella presa 220V) in uscita fornisce 23Vcc 400mA,
questo si collega al supporto pacco batterie il quale all’interno in serie al positivo c’era una resistenza (carbonizzata) e non so il valore,
ora per calcolare il valore della resistenza pensavo ad un calcolo del genere:
le batterie sono in serie, ognuna a una capacita di 1300mAh, mi sembra che anche a queste le si debba caricare ad 1/10 della capacita massima cioè 130mA,
allora R = 23/0.13 = 176.9 ohm (valore in commercio 180 ohm)
c’ho azzeccato o invece o detto una cavolata?
Pero pensavo che con questo sistema non si sa mai quando il pacco è carico,
c’è un modo che quando il pacco è carico si stacchi l’alimentazione?
Mille grazie a chi mi può aiutare
[FIDOCAD]
RV 100 45 135 65 0
MC 60 55 2 0 010
MC 205 55 0 0 010
MC 115 125 0 0 040
LI 60 55 100 55 0
LI 155 55 135 55 0
LI 115 65 115 85 0
TY 155 45 4 3 0 0 0 * 15 Ohm 1/2 Watt
MC 115 115 0 0 ihram.zener
MC 115 105 0 0 ihram.zener
LI 115 105 115 85 0
TY 125 120 4 3 0 0 0 * 15V
TY 125 110 4 3 0 0 0 * 7V5
TY 105 50 6 4 0 1 0 * LM317
MC 155 55 0 0 ihram.res
LI 170 55 205 55 0
MC 165 70 2 0 ihram.trim
LI 165 70 170 70 0
LI 170 70 170 55 0
LI 150 70 150 55 0
SA 150 55 0
SA 170 55 0
LI 155 75 115 75 0
SA 115 75 0
TY 160 75 4 3 0 0 0 * 1k
Aggiustare il trimmer per la corrente voluta.
Mi sa che lascio.
toniman
postato il: 06.01.2017, alle ore 08:42
Intanto grazie per il tempo che mi dedicate,
zagii@
la prova di rilevare il valore della resistenza al centro più o meno l'ho fatta, ma leggevo dei valori poco convincente, e poi volevo capire "imparare" come si fa a calcolare quella resistenza,
picmicro675@
come dicevo molto gentile, grazie del suggerimento,
ma scusami una domanda, il zener lo monto verso massa
postato il: 06.01.2017, alle ore 17:55
toniman:
OK i pacco non e a 0V ma supponendo fosse a 0?
Se sono a 0V le puoi buttare!
mandi
postato il: 06.01.2017, alle ore 19:06
toniman: Il zener lo monto verso massa
La risposta è ovviamente sì. Solo che la rappresentazione del fidocad va fatta col proprio programma, dato che quello del sito manca di qualche particolare.
Non sono un gran esperto. Forse dovrei documentarmi per le NI-MH. Comunque prendo buona che si caricano con un decimo della capacità del pacco. Se consideriamo che un elemento singolo a carico raggiunge 1,5 (ma sarei propenso a credere che sia 1,45V). Se ce ne sono 15 il totale sarà 22,5 Volts. Uno zener unico dovrebbe essere da 22 Volts, quindi ho optato per una composizione di uno zener da 7V5 più uno da 15V, che sono più facili da reperire. Comunque ci potrebbero essere anche altre combinazione come 3 zener da 7V5.
Tutto sommato, l' intento è di bloccare l' innalzamento della tensione ad un livello distruttivo per le batterie. Infine considera che ci vuole una tensione livellata e almeno di 24 Vdc, dato che l' integrato introduce una caduta interna di 1,25V e un poco di margine che è quello che cade sulla resistenza in uscita.
Non lesinerei di metterci anche un diodo sulla uscita, nel caso si colleghi il pacco con il carica-batteria spento. Per dire che anche il diodo vuole un 0,6 Volts di caduta.
Mi sa che lascio.
zagii
postato il: 06.01.2017, alle ore 19:12
@picmicro675
quello schema lo hai già testato?
postato il: 07.01.2017, alle ore 07:46
Ehm, no. È molto "virtuale".
Sono del parere che non dia molti problemi.
Mi sa che lascio.
toniman
postato il: 07.01.2017, alle ore 08:29
@zio bapu
no le batterie non sono a 0 V, il pacco scarico mi da 18V
@picmicro675
mi sono documentato in rete ed tutti concordano che una carica lenta di 1/10 e la migliore,
l'alimentatore da parete da 25V, dovrebbero bastare no,
per il zener da 22,5V in casa non ne o e dovrei acquistarlo, ma non mi era passato per la testa che si potesse fare una composizione,"non sono un gran esperto"
OK per il diodo in uscita,
perdonami una domanda sciocca, il trimer da 1K, se lo metto da 5K "non o in casa uno da 1K" cosa cambia
postato il: 07.01.2017, alle ore 17:16
Pero' se necessita di 22,5 volt lo zener deve essere da 21,25 volt (per fare i precisini) perche il 317 non parte da 0V ma da 1,25V.
Se le batterie sono di un avvitatore sono fatte per la carica rapida, quindi ben oltre 1/10C.
Se metti il trimmer da 5k diventi matto a regolarlo perche regola solo nell'ultima porzione dell corsa (l'ultimo quinto).
Pero' puoi farlo tribolando e poi lo sostituisci con una resistenza di ugual valore.
