fabys
postato il: 04.12.2017, alle ore 19:43 |
ricaricare cellulare tramite dinamo della bici
Buonasera a tutti
E\' possibile costruire un caricabatterie per cellulare partendo dalla base di una dinamo per bici?(al mozzo 6v 3w)
Grazie |
postato il: 04.12.2017, alle ore 19:52 |
si potrebbe ma dall'alternatore, perchè di alternatore si tratta escono ben più di 6 volt.
fabys
postato il: 05.12.2017, alle ore 09:48 |
si ho provato a raddrizzare con un ponte per poi mandarla ad un 7805 ma non funziona forse sbaglio qualcosa o ci vuole un circuito piu elaborato? |
postato il: 05.12.2017, alle ore 10:04 |
con la dinamo da bici la vedo dura, forse ci riesci se pedali a 100 km orari per mezza giornata . con un powerbank da pochi spiccioli ti risolvi il problema, o in alternativa, se la usi di giorno, uno di quei caricatori solari.
fabys
postato il: 05.12.2017, alle ore 10:08 |
questo è lo schema che ho seguito
https://www.dropbox.com/s/a9e7l8thxrgmdvy/caricadinamo.jpg?d… |
fabys
postato il: 05.12.2017, alle ore 10:13 |
ma non pretendo di caricarla quanto almeno di andare paro con i consumi e poi onestamente non è un problema ma solo il modo di passare un po di tempo visto che sono andato in pensione di recente
ciao e grazie |
postato il: 05.12.2017, alle ore 10:21 |
lo schema è giusto, ma purtroppo quelle dinamo erogano poca tensione gia di suo, il ponte raddrizzatore te ne porta via altra, e quella che ti ritrovi è poca. quanti volt hai pedalando normalmente dalla dinamo? quanti con lo schema?
fabys
postato il: 05.12.2017, alle ore 13:43 |
dalla dinamo pendalando alla mia velocità media 20 kmh dalla dinamo escono circa 10 volt all'uscita dello schema ottengo circa 4 volt e per salire di un decimo di volt devo riesumare Pantani |
postato il: 05.12.2017, alle ore 14:02 |
scusa ma è troppo bella la tua risposta, sto ridendo ancora adesso.
ci avevo provato anche io, aggiustavo anche le biciclette nella mia officina, e replicai il tuo schema con varie dinamo, ma ottenni sempre lo stesso risultato. provai anche a unirne due con un risultato leggermente migliore, ma poi notai 2 cose: il primo che con due dinamo rimane molto frenata, il secondo che ne risentono anche i copertoni e a quel punto mi arresi.
postato il: 05.12.2017, alle ore 15:00 |
mi ricordo che quando avevo la grazziella e per accendere il lumino agganciavi la dinamo, era come attaccare un rimorchio alla bicicletta.....
Vai in bicicletta, goditela, lascia stare il cel....
Se puoi lo vuoi fare per divertimento è un altro discorso... cmq la batteria del cel sai come gode con questo sistema di alimentazione....
Consiglio:Power bank duri meno fatica e ottieni il solito risultato
