daniele1979
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:21 |
regolatore luci vespa 12 volt
ciao a tutti, stavo cercando nelle pagine di grix un regolatore luci per vespa a 12 volt
ma non riesco a trovarlo.mi potreste dare una mano
grazie |
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:26 |
Lo puoi fare con un sepic.
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_SEPIC
Mi sa che lascio. |
daniele1979
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:30 |
non saprei come calcolarlo.
poi il carico(lampadine) non e' sempre lo stesso posizione anabbagliante
almeno credo che importi il carico.
quello che avevo visto con un scr o triac non ricordo chiudeva a massa
quando la tensione era superiore a 12 volt |
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:40 |
daniele1979: ciao a tutti, stavo cercando nelle pagine di grix un regolatore luci per vespa a 12 volt
grazie
cerca sul web, allora.
mandi |
daniele1979
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:43 |
e' qui su grix ma non lo riesco a trovare...
ho provato salva lampade regolatore...tuttaltro ma nisba
l unico che ho trovato sul web e questo
puo' andare bene lo stesso? |
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:48 |
daniele1979: e' qui su grix ma non lo riesco a trovare...
Si, e' lui.
mandi |
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:52 |
Pero' ho un dubbio, se si desiderano 12V alternati lo zener non andrebbe da 12x1.14 ?
Vabbe' basta provare prima con quello da 12.
mandi |
daniele1979
postato il: 12.02.2018, alle ore 18:55 |
quindi 13,6 circa...
pero' non capisco che alcuni dicono di mettere un condensatore
perche' quando taglia la corrente lampeggia |
postato il: 12.02.2018, alle ore 19:32 |
daniele1979: non saprei come calcolarlo.
Ci sono
https://it.aliexpress.com/item/DC-DC-CC-CV-Buck-Boost-Conver…
Mi sa che lascio. |
daniele1979
postato il: 12.02.2018, alle ore 19:42 |
e' che in ingresso penso di avere picchi oltre 1 40 volt....
lo fulmino subito |
