lucain
postato il: 20.05.2019, alle ore 14:51 |
Aiuto per ricerca universita' energia da moto ondoso, scelta generatore elettrico e scheda
Ciao a tutti :)
ho conosciuto pochi giorni fa il vostro forum e visto che vedo molte discussioni interessanti e persone preparate vorrei chiedere il vostro aiuto.
Sono uno studente di ingegneria, con l'università' stiamo studiando un sistema per estrarre energia dalle onde del mare, sostanzialmente si riesce tramite un certo meccanismo a trasformare il moto delle onde in una rotazione.
lo schema e:
onde>>>>>moto rotatorio ad un albero che entra in un moltiplicatore di giri>>>>>l'albero che esce dal moltiplicatore va ad un generatore elettrico.
Il concetto e'che ci piacerebbe trovare sul mercato un generatore adatto allo scopo, stiamo lavorando per costruire un modello in scala, si parla di potenze basse, meno di 200W, velocita'in ingresso al motoriduttore sui 120 rad/s nel momento più' propizio.
Quello che vorremmo e'riuscire, tramite una scheda di acquisizione dati e controllo, a comandare l'andamento di coppia e velocita'del generatore, in modo ad esempio da imporre da scheda un andamento lineare o parabolico di C-W (coppia-velocita') cosi' poi da fare varie misurazioni e capire quale sarebbe l'andamento piu indicato.
In una seconda fase vorremmo anche riuscire ad adattare la curva C-W in tempo reale in base al mare ma e'una cosa che faremmo solo in seguito.
Quello che vi chiedo e'se potete darmi una mano a capire come dovrei muovermi e se conoscete qualche ditta da cui poter comprare un generatore e scheda adatti (il programma lo vorremmo scrivere noi, ci basterebbe solo trovare i pezzi adatti allo scopo).
avete qualche dritta da darmi? purtroppo con i tempi sono un po' stretto e qualsiasi aiuto/suggerimento e'davvero apprezzato |
dsalva
postato il: 21.05.2019, alle ore 21:15 |
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F&…
Forse questo potrebbe andare? |
dsalva
postato il: 21.05.2019, alle ore 21:20 |
Poi ci metti regolatore di carica per batterie, batterie ed inverter.
Ovviamente va tutto soppesato e dimensionato.
Quanta autonomia? Cosa ci colleghi?
Budget? |
postato il: 21.05.2019, alle ore 22:20 |
un brushless trifase a basso kv e un regolatore di carica per eolico
lucain
postato il: 22.05.2019, alle ore 09:20 |
dsalva: Poi ci metti regolatore di carica per batterie, batterie ed inverter.
Budget?
ti ringrazio per le dritte, davvero :)
volevo chiederti se secondo te quel motorino puo' davvero andare bene...si riesce a reperire da qualche parte la curva C-W?
in merito ad una possibile scheda di acquisizione dati/controllo hai qualche suggerimento?
il regolatore di carica che ruolo gioca?
il nostro scopo sarebbe quello di riuscire ad impostare da scheda l'andamento della curva C-W del generatore |
postato il: 22.05.2019, alle ore 11:05 |
lucain: il nostro scopo sarebbe quello di riuscire ad impostare da scheda l'andamento della curva C-W del generatore
la curva di coppia e' una caratteristica meccanica, non puoi modificare la meccanica agendo sull'elettronica, e' abbastanza ovvio.
Mi sa che prima della tesi e' meglio se ti fai un bel ripassino di controlli.
postato il: 22.05.2019, alle ore 11:34 |
caccamo2:
Parole sante, consiglierei anche la consultazione di qualche articolo scientifico, in cui viene descritto come sono stati risolti i problemi connessi in altre situazioni simili. In questi campi non è che bisogna reinventare tutto da capo, il contributo che uno può dare è un piccolo aggiornamento/ miglioramento di quanto già fatto.
lucain
postato il: 22.05.2019, alle ore 11:36 |
schottky: caccamo2:
hai qualche articolo da consigliarmi?
purtroppo non e'il mio campo, mi sto adattando a fare una cosa e qualsiasi aiuto e'ben apprezzato, le frecciatine non servono a niente direi..
le frecciatine ci stanno e vanno accettate (quando non sono offensive) considerando la presentazione direi che questa frecciatina non è proprio una frecciatina, anzi...
Oltrettutto era preceduta da una spiegazione.
roberto |
postato il: 22.05.2019, alle ore 15:21 |
lucain:
Non dico di sfogliare a mano le riviste.
Oramai tutte le Università hanno l'accesso a centinaia di periodici scientifici online disponibili o dalle singole stazioni di lavoro dell'università o almeno da quelle della biblioteca a disposizione degli studenti. Se ci dedichi qualche ora utilizzando i motori di ricerca disponibili utilizzando voci appropriate vedrai che troverai parecchi articoli sull'argomento, poi ovviamente si devono leggere.
Come motori di ricerca, visto l'argomento, io inizierei con quello dell'IEEE https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
La raccomandazione di caccamo2 circa la necessità di tenere presenti i contenuti dei corsi di controlli automatici la ribadirei.
postato il: 22.05.2019, alle ore 17:38 |
lucain: hai qualche articolo da consigliarmi?
fondamenti di meccanica: https://www.amazon.it/Fondamenti-meccanica-teorica-applicata…
macchine elettriche: https://www.amazon.it/Macchine-elettriche-Fitzgerald/dp/8820…
controlli: https://www.amazon.it/Controllo-sistemi-meccanici-Giorgio-Di…
via facile (da pag.18): https://www.bharathuniv.ac.in/colleges1/downloads/courseware…
