saltroj
postato il: 20.06.2019, alle ore 22:03 |
Alette raffreddamento in tensione
Salve a tutti. Sono nuovo, quindi perdonatemi se faccio errori per quanto riguarda il forum.
Volevo un consiglio.
Ho la scheda dell'unitàesterna del condizionatore che non va. Col tester ho notato che sulle alette di raffreddamento dei mosfet ci sono 270 volt. MA E' NORMALE?
saltroj
postato il: 20.06.2019, alle ore 22:24 |
Non ho messo tante informazioni perché mi sembra logico che le alette di raffreddamento dovrebbero stare tutte a 0 volt. Invece se io metto il puntale positivo sulle viti e quello negativo a massa mi da 270 volt dc. Quindi mi è venuto il dubbio.
La mia domanda è se è possibile questa cosa.
Ovviamente me ne sono accorto toccando col dito un'altra prendendo la scossa.
Grazie.
Appena capisco come si mettono le foto le allego. |
postato il: 20.06.2019, alle ore 22:47 |
Per le foto ci sono sempre le istruzioni all'inizio di ogni forum.
Per quanto riguarda la tensione sull'aletta, tutto è possibile, se il componente ha il fissaggio isolato da massa… ma, ripeto, come si fa a rispondere se non si sa lo schema, non si sa che mosfet è, non si sa che marca di condizionatore, etc etc.
Ho visto un'auto sfrecciare a 250 all'ora è possibile?
Se è una ferrari si, se è una panda no…. così ti è più chiaro il concetto? |
saltroj
postato il: 20.06.2019, alle ore 22:49 |
Si più chiaro.
Grazie |
roderick
postato il: 20.06.2019, alle ore 23:57 |
saltroj: mi sembra logico che le alette di raffreddamento dovrebbero stare tutte a 0 volt
Mentre sembra logico a te, a qualche progettista potrebbe sembrare logico il contrario. Io stesso non ho ho previstO isolamenti al TDA7293 del mio amplificatore. L'aletta si trova così a -40V. Ho isolato l'aletta rispetto al resto e ci ho guadagnato: meno resistenza termica e meno rotture di xxxxx nel montaggio |
saltroj
postato il: 21.06.2019, alle ore 07:50 |
roderick: saltroj: mi sembra logico che le alette di raffreddamento dovrebbero stare tutte a 0 volt
quindi è normale che io prenda la scossa toccando l'alletta di raffreddamento? Oppure il compressore del condizionatore non parte perché c'è qualche corto?
P.s. Per favore chi mi dice come si caricano i video e le immagini? Magari un link a qualche istruzione. Grazie |
postato il: 21.06.2019, alle ore 07:57 |
saltroj: ..
Se l' aletta di raffreddamento è esterna, accessibile alla mano con l' involucro chiuso NON é normale.
Se è interna, non accessibile a involucro chiuso, è una possibilità .
postato il: 21.06.2019, alle ore 09:03 |
Se è provvista di kit di isolamento e si sente la scossa, direi che è ora di cambiarlo. Ma anche se non ci fosse si può ovviare con detto kit.
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.06.2019, alle ore 09:54 |
Buongiorno a tutti!
Fai delle foto chiare della scheda, ambo i lati, così abbiamo qualche indizio. Per le foto puoi usare questo: https://pasteboard.co/. Trascina le foto nel riquadro, copia il link che ti fornisce ed incollalo nella discussione. Hai controllato che non ci siano fili con isolamento rovinato?
postato il: 21.06.2019, alle ore 12:15 |
su alim. a commutazione spesso l'aletta è sotti tensione, tanto l'alim. è chiuso di suo... in teoria non sarebbe da aprire.. nelle intenzioni dell'artista che lo ha progettato ovviamente.
Daniele |
