colort
postato il: 21.02.2021, alle ore 21:20 |
Unire più file in un unico schema e pcb con eagle
Buonasera a tutti, come da titolo avrei la necessità di unire più schemi e pcb fatti in tempi diversi senza dover rifare lo broglio, o perlomeno senza doverlo rifare tutto.
Cerco di spiegarmi meglio...
Per esempio: se io avessi già realizzato uno schema e relativo pcb, sul quale è stato necessario un commutatore meccanico 4 pos. 2 vie e volessi sostituirlo con un commutatore elettronico, del quale ho già fatto tempo fa un prototipo (e quindi anche lo sbroglio su Eagle), posso unificare i due progetti senza dover rifare almeno lo sbroglio di uno dei due?
Spero di essermi capito
grazie
cosavuoi avere da vecchio?
La pensione e tu?
Il tuo ottimismo! |
postato il: 21.02.2021, alle ore 21:22 |
Non credo sia possibile, a meno che le dimensioni e la piedinatura siano le stesse, se sono diverse lo sbroglio cambia per forza. |
colort
postato il: 22.02.2021, alle ore 10:43 |
rcc.roberto: Non credo sia possibile, a meno che le dimensioni e la piedinatura siano le stesse, se sono diverse lo sbroglio cambia per forza.
Come temevo, credo di non essermi speigato bene... io avrei voluto affiancare i due schemi in un unico cartiglio e di conseguenza ottenere i due pcb affiancati su un'unica scheda, poi eseguire solo le modifiche necessarie per unire i collegamenti nello schema e di conseguenza le piste nel pcb per renderli una cosa unica...
La pensione e tu?
Il tuo ottimismo! |
roderick
postato il: 22.02.2021, alle ore 22:26 |
Anche se si potrebbe fare è un lavoro improbo. Avevo seguito un tutorial anni fa: se ricordo bene si tratta di rinumerare i componenti di uno dei due schemi in maniera da non avere componenti doppi nel progetto finale con un ULP.
Poi, aprendo solo lo schema, copiare e incollare l'altro progetto nel primo. Salvare e ripetere il procedimento per la scheda e salvare. Successivamente aprire scheda s schema del progetto risultante e sistemare gli errori finchè schema e scheda siano consistenti.
colort
postato il: 23.02.2021, alle ore 11:24 |
roderick: Anche se si potrebbe fare è un lavoro improbo. Avevo seguito un tutorial anni fa: se ricordo bene si tratta di rinumerare i componenti di uno dei due schemi in maniera da non avere componenti doppi nel progetto finale con un ULP.
Avevo immaginato che, soprattutto per i nomi dei componenti, ci sarebbero stati problemi di inconsistenza e un certo un caos... ok, mi metto a rifare lo sbroglio.
grazie 1000
La pensione e tu?
Il tuo ottimismo! |
roderick
postato il: 23.02.2021, alle ore 12:41 |
Coi nomi fai presto: esegui renumber-sheet.ulp e dai ai componenti di uno dei due circuiti il prefisso 100. La Resistenza R1 diventerà 101 e tutti gli altri componenti a seguire. Salvi e hai finito.
Il lavoro è dopo, rimettere a posto i collegamenti della fusione dei due |
