Lampeggio spia Hazzard 4 frecce scooter piaggio
yhcim86
16.01.2022, alle ore 09:34
Buongiorno sono un ragazzo alle prime armi di elettronica....vi chiedo cortesemente a voi che siete esperti come realizzare un circuito il più semplice possibile per fare si che quando ho tensione presente 12vdc su due fili che provengono rispettivamente dalle frecce lato sx e lato destro devo avere in uscita il 12vdc ( tipico funzionamento della porta logica and) il tutto per la tensione dello scooter che è 12vdc o poco più. Mi serve questo per far accendere la spia delle 4 frecce solo quando sono inserite e non quando inserisco la freccia per girare a sx o dx. La spia è un led automotrice preso su eBay se volete vi indico il link.
Grazie mille saluti Michele Marinelli
16.01.2022, alle ore 15:37
https://www.electronicszone.it/testing/logicportscircuits.ph…
Invece di 5 V lo colleghi al 12V, ti ricalcoli la resistenza, in uscita metti un transistor.
yhcim86
16.01.2022, alle ore 20:15
rcc.roberto:
Ciao Roberto grazie della tua risposta ma nel link ci sono tanti circuiti e non ho capito quale usare...scusami me lo indichi?? Se non ti dispiace mi dai una mano per il calcolo della resistenza che dovrei cambiare sono davvero alle prime armi come elettronica....scusami davvero
16.01.2022, alle ore 20:49
yhcim86:
Beh, visto che lo avevi scritto tu pensavo lo sapessi. E' il primo un AND.
Per quanto riguarda la resistenza, dipende dalla spia che metti, Se metti un LED va bene una resistenza da 100 Ohm
17.01.2022, alle ore 06:39
il primo è un and, ma nel tuo caso funziona se lo colleghi alle lampade, o al deviatore delle frecce lato lampade.
La R0 la metti da 4700 ohm e vai in base a un transistor NPN, BC337 ad esempio,
emettitore e massa e led, con la sua resistenza, collegato tra il collettore e il positivo di alimentazione.
La piedinatura del transistor la trovi su alldatasheet.com
yhcim86
17.01.2022, alle ore 16:38
Roberto ciao il primo schema che c'è nel link è fatto con i diodi ma che diodi devo usare e le caratteristiche di detto circuito per farlo funzionare a 12v quali sono?
Bergio ciao allora se devo usare i transistor e tutto l'occorrente devono supportare il 12v e mi devi magari indicare i valori dei componenti per detta tensione.
Il led che ho comprato sicuramente è predisposto con la resistenza visto che le sue caratteristiche sono:
Corrente: 6,6 mA
Corrente Nominale; 20mA
Potenza: 0,08 W
Potenza nominale: 0,34 W
Tensione 12Vdc
Io ho 2 fili dove mi esce il più rispettivamente uno dalla linea delle frecce lato sx e uno lato dx
Il più al led devo darlo dal circuito che mi dovrò costruire ma il meno invece mi viene dalla centralina frecce elettronica marchiata guillera che la stessa fabbrica che la costruisce mi ha mandato lo schema e un un PIN mi restituisce la massa quando inserisco le 4 frecce tramite il tasto Hazzard che poi il detto tasto è sempre collegato alla centralina stessa.
Spero di essermi spiegato bene io scusatemi ma elettronica 0 e chiedo una mano a voi visto che non ci sto capendo nulla!!!
Scusatemi ma se proprio ve lo chiedo mettetemi i valori e lo schema che devo seguire perché sarebbe molto più semplice per me capire.
18.01.2022, alle ore 06:59
ti ho risposto prima, valori compresi.
hai bisogno dei due fili che arrivano dalle frecce, un +12V permanente e la massa.
i diodi sono 1N4148, o quel che hai in casa.
Il led è ininfluente, la res. del led mettila da 330 a 560 ohm, secondo la luce che vuoi che faccia.
yhcim86
28.01.2022, alle ore 23:47
bergio70:
Ti vorrei chiedere se non ti disturbo un'altra informazione su un circuito che vorrei realizzare per spegnere la suoneria delle frecce dello scooter perché è vero che mio papà è un po' sordo ma vorrei non farle suonare con il quadro spento, ti scrivo l'ipotesi che vorrei eseguire:
Ti spiego meglio la centralina originale funziona così: le 4 frecce si possono mettere solo con quadro acceso tramite il pulsantino che ho messo nel retroscudo sopra il portaoggetti.
Se si spegne il quadro le 4 frecce continuano ad andare anche se si preme il pulsante per spegnerle non si spengono.
Si spengono solo riaccendendo il quadro.
A quadro spento non si possono inserire mai.
Praticamente ho già un filo li vicino alla suoneria che va a +12V quando accendo il quadro dello scooter poi ho un filo negativo e il filo che viene dalla centralina che mi hai fatto costruire per la spia (va su e giu il 12Vdc per il led spia)
Vorrei che solo quando ho il 12vdc dal quadro mi vada in conduzione un transistor che fa da relè sul negativo della suoneria; cosi solo a quadro acceso avrò la suoneria funzionante sia mettendo le 4 frecce e sia mettendo le frecce normali sia sx che dx ma se una volta si mettono le 4 frecce e si spegne il quadro (Simulo magari un guasto tipo foratura dello scooter e lo si lascia a bordo strada) queste visto che spegnerei il quadro e metterei il motorino in sicurezza con il bloccasterzo le 4 frecce andrebbero sempre ma senza la suoneria.
Grazie mille per il tuo prezioso aiuto!!!!
29.01.2022, alle ore 07:39
senza schema niente da fare, ragiono sulla carta, non riesco a entrare nella testa dell'omino che ha realizzato il coso.
In sostanza, non ho capito nulla.
Nè di cosa fa e nè di cosa vorresti fargli fare.
dove sono messi gli interruttori è ininfluente, ovviamente.
29.01.2022, alle ore 08:23
Veramente ho capito poco anche io. Ma dall'ultima frase sembrerebbe che sia sufficiente che colleghi un relè sotto la chiave e con quel relè attacchi o interrompi il cicalino
