daniele1979
postato il: 13.07.2022, alle ore 22:36 |
contagiri per motore 2 tempi
buonasera a tutti
vorrei mettere un semplice contagiri su un motore 2 tempi .
per la precisione su un ape 50
ho trovato in rete uno schema molto semplice
visto che in casa avevo l integrato ,
l impianto elettrico dell ape e questo
avrei bisogno su come collegarlo e se eventualmente devo modificare i ingresso del integrato per adottarlo al mio uso
ringrazio in anticipo
postato il: 14.07.2022, alle ore 06:30 |
Il tuo esemplare non ha più le puntine, dunque non puoi collegarlo lì...
all'apoca si risolveva prelevando l'impulso con una decina di spire d filo avvolto sul filo che va alla candela, senza alcun collegamento fisico.
bisogna vedere la sensibilità del 2917.
Puoi comunque aiutarlo con un transistor, o un mosfet.
cercherei comunque un altro schema, na erovi anche di più semplici e più adatti al tuo... ingresso.
Daniele |
postato il: 14.07.2022, alle ore 07:59 |
mi ricordo che lo feci da ragazzo sul 50ino.... era un kit della g.p.e. Probabilmente in rete lo trovi...
Mi ricordo che si chiamava con esattezza :
Contagiri per auto e moto a 21 LED....
Altro non mi ricordo... qualche decade è passata
daniele1979
postato il: 14.07.2022, alle ore 09:14 |
ciao e grazie della risposta.
in rete ho trovato poco come pick up come sensore
ho trovato questo schema , ma non so quanto possa andare bene
postato il: 14.07.2022, alle ore 11:50 |
rognosetto per fargli segnare cose sensate...
vedi se qui trovi quello della GPE...
www.iw1axr.eu/scarico/kitgpe.zip
contagiri per auto a 13 led, e usa un 2917....
Daniele |
daniele1979
postato il: 14.07.2022, alle ore 12:42 |
grazie , trovato il kit che mi dicevi
pero per leggere gli impulsi usa lo stesso sistema di quello analogico |
morbifede
postato il: 14.07.2022, alle ore 15:30 |
Vai su questo sito
https://bizzarri.altervista.org/NE/
scaricati in pdf la rivista 186 e cerca contagiri per ciclomotori e go-kart
postato il: 15.07.2022, alle ore 15:41 |
La bobina di AT deve averla comunque e l'impulso di accensione deve arrivare, quindi alla fine è la stessa cosa.
daniele1979
postato il: 15.07.2022, alle ore 23:09 |
anche quest ultimo schema, usa lo stesso sistema ha un 555 che penso che serva a squadrali ma li legge sempre all stesso modo
postato il: 19.07.2022, alle ore 20:06 |
daniele1979: anche quest ultimo schema, usa lo stesso sistema ha un 555 che penso che serva a squadrali ma li legge sempre all stesso modo
Il 555 usato come monostabile realizza un ottimo contagiri, solo che l'uscita va o inviata ad un milliamperometro o integrata per avere un valore analogico da inviare ad una barra led.
I contagiri auto funzionavano cosi', quelli a lancetta.
