Installazione telecamere e router con pannelli solari
Autore
Messaggio
opzioni
brakky71
postato il: 07.09.2022, alle ore 21:42
Salve,
dovrei installare 6 telecamere per controllare una casa e il terreno di 4 ettari.
Dovrò effettuare l’installazione senza corrente elettrica in quanto ci vado solo nel periodo estivo, quindi una volta che vado via chiudo il contratto con il fornitore.
Devo installare:
- Router con pannello solare (pannello solare + batteria 12V da 40Amp + Regolatore di Carica 5A 12V)
- Telecamere alimentate da pannello solare
A questo punto chiedo:
- Quale router acquistare?
Avrei bisogno di un router che si possa resettare a distanza eventualmente va in blocco e deve coprire i 4 ettari terreno che sono senza ostacoli. Naturalmente il router verrà montato al centro del giardino dato che ha una circonferenza quadrata.
- Quale tipo di telecamere acquistare?
Ho bisogno di telecamere che possono registrare con schede interne e inoltre data la distanza di ripresa devono avere un’ottima risoluzione di immagine. Specialmente in notturna. Mi dovrebbe arrivare un allert sul telefonino appena qualcuno attiva il sensore PIR.
hai bisogno di un ruoter LTE, si presume... un TP-Link, nello specifico il modello MR6400 potrebe fare il caso tuo.
Se si pianta non hai modo di resettarlo da remoto, dato che è piantato...
Meglio un hardware esterno che lo spenga e lo riaccenda una/due volte al giorno a orari prefissati.
le telecamere vanno comunque alimentate, dunque non puoi usare modelli wifi.
Se il terreno è di 4 ettari ed è quadrato, significa che fa 200m di lato. Se ha bisogno di sorvegliare tutti e 4 gli ettari, idealmente bisognerebbe sorvegliare l'intero perimetro. Per fare ciò, le telecamere devono essere disposte in modo che ogni telecamera abbi nel suo campo visivo la telecamera adiacente, in modo che non ci siano punti ciechi.
Considerando che una telecamera può vedere fino a circa 30-50m, se bisogna sorvegliare l'intero perimetro del terreno ne servirebbero tra 25 e 40. Che io sappia non ci sono telecamere che permettono di coprire chiaramente 200m di distanza.
Nel caso in cui decida di cablare il tutto con cavi di rete, allora si potrebbero collegare ad un NVR (Network Video Recorder), che potrebbe anche gestire il rilevamento di movimenti, a seconda del modello.
Spero che queste informazioni le siano utili, anche se so che non è quello che avrebbe voluto sentirsi dire. Le consiglio comunque di chiedere il parere di un esperto di videosorveglianza, che venga a fare un sopralluogo. Vedendo il terreno e la zona da proteggere potrà suggerirle diverse alternative.
postato il: 09.09.2022, alle ore 08:32
Visti i requisiti è probabile che il ladro venga per rubare il sistema di sorveglianza!
schottky: Visti i requisiti è probabile che il ladro venga per rubare il sistema di sorveglianza!
o/e i pannelli solari...
Questa è bellissima....
Il richiedente ha effettuato un accesso al sito, ha postato qui la sua richiesta,
quindi è sparito.
Ovvero non ha neppure verificato se qualcuno gli ha risposto.
