Motore asincrono monofase con compressore: aiuto
francescopessina
28.02.2023, alle ore 21:30
Ciao a tutti!
Sto cercando di ripristinare un vecchio compressore con motore asincrono monofase con condensatore. Purtroppo è così vecchio che il motore non ha una morsettiera, ma i cavi che entrano direttamente. Con il tempo si sono "cotti" e spelati, quindi li ho dovuti sostituire.
Dopo aver richiuso il motore ho questo problema: quando lo attacco alla corrente il motore "ronza" e non gira. Se, non attaccato a nessun carico, gli do una spintarella con un cacciavite, comincia a girare. Questo succede sia con il condensatore attaccato che staccato.
Quando invece lo attacco al compressore, anche se gli do una "spintarella" non parte.
Ho comprato allora un condensatore nuovo da 10 uF (come da targa), ma non cambia nulla :(
Quale potrebbe essere il problema? Potrei aver sbagliato a fare i collegamenti interni? Il motore girerebbe comunque?
Di seguito la situazione dei collegamenti interni prima che sostituissi i fili:
Questa la targa del motore:
Questi invece i condensatori (originale e nuovo):
Quale potrebbe essere il problema? Ho qualche speranza?
Grazie a tutti
01.03.2023, alle ore 08:09
Hai misurato con il tester che gli avvolgimenti siano tutti e 3 uguali? Perché da come lo descrivi sembrerebbe che manchi un avvolgimento
01.03.2023, alle ore 08:11
In centro alla foto si vedono dei fili interrotti, è spago o rame?
03.03.2023, alle ore 09:33
Col tester in ohm controlla che uno dei tre avvolgimenti non sia interrotto.
Se hai rifatte le saldature ai capi degli avvolgimenti, controlla diaver tolto bene lo smalto e che ci sia continuità col filo nuovoche hai messo
