schema televisore BEOND BFT 1511
marvi
06.03.2023, alle ore 08:41
ho questo tv che uso in cucina per le gioie di mia moglie.
Improvvisamente gracchia l'audio, ho cercato in rete ma non ho trovato nessun ragno dal classico buco Beond...
Qualcuno sa come reperire lo schema e/o il servizio tecnico, prima di metterci le mani in qualche modo?
è composto da tre moduli, ali, servizi e tuner...
Kaput
06.03.2023, alle ore 09:14
Mi sa che devi aprirlo per cercare la sigla delle schede per trovare lo schema.
marvi
06.03.2023, alle ore 09:26
l'ho aperto, ma le sigle forse non interessano molto, siccome è la parte audio che non va (apparntemente...) e monta un TDA1517P, intanto mi orienterei su questo per primo a fare qualche controllo, poi vi faccio sapere...
06.03.2023, alle ore 17:11
Dipende logicamente dal tipo di gracchio, ma hai guardato che non si sia rotto il cono dell'altoparlante?
E un'altra mi è capitata, un televisore che gracchiava assai, avevano i bimbi inserito sia il surround che i bassi al massimo...dai un'occhiata
07.03.2023, alle ore 07:40
marvi:
Se funziona ma disttorce è difficile che sia l'integrato guasto, più probabile qualche componente di quel circuito, oppure l'alimentazione.
marvi
07.03.2023, alle ore 08:03
Controllato l'integrato audio,
1 - alimentazione corretta, 10V come uscita da alimentatore,
2 - le due uscite audio agli altoparlanti: L normale ma D fortemente distorta che sovrasta il Lf nell'ascolto,
3 - controllato altoparlanti, tutto OK,
controllati i due ingressi audio ai piedini 1 e 3, al piedino 1 segnale non distorto, al piedino 3 segnale bassissimo e distorto,
4 - controllate uscite verso SPKRS, ed al canale L uscita non distorta,
5 . controllata uscita su SPKR destro ed uscita distorta,
L'ascolto risulta comunque molro distorto per la prevalenza del canale D, uscita è distorta, ma gli ingressi il sinistro HA UN SEGNALE CORRETTO buono, ed il destro sembrerebbe in corto o con impedenza non consona dal che deduco che probabilmente il canale destro ha qualche problema, ed è probabile che sia l'intergrato che è partito.
Ho fatto i controlli con un ampli esterno e penso che sia il caso intanto di cambiare l'integrato che ho ordinata ed in settimana prox dovrebbe arrivare... e poi proseguire nella ricerca guasti...
Un altro controllo che vorrei fare è sul decodel dtv, che potrebbe essere lui a mandare il segnale audio distorto, poco probabile, ma va controllato...
In Progress...
07.03.2023, alle ore 16:53
Stai parlando di un decoder esterno? In questo caso non credo che l'uscita del decoder sia DIRETTAMENTE l'uscita dell'ampli di potenza in mezzo ci sono diversi circuiti, per esempio quelli che si occupano del condizionamento del segnale audio volume e eventuale tono. Sono tutti circuiti che vanno controllati. Comunque prima di sostituire l'integrato occorre isolare il piedino 3 per esempio se c'è un condensatore o un resistenza in ingresso staccare il reoforo che si collega al piedino 3 e vedere il segnale a quel punto, se è regolare può essere l'integrato se è comunque distorto l'integrato non c'entra nulla.
marvi
07.03.2023, alle ore 22:49
Infatti, i prossimi controlli saranno più estesi, ma debbo farmi un cavetto adatto alla bisogna...
Work in progress...
11.03.2023, alle ore 20:27
Il pin 3 è comune a entrambi i canali, se dipendesse da lui il difetto lo troveresti su entrambi i canali e non solo su uno.
a mio parere dovrebbe risolvere con la sostituzione dell'integrato
12.03.2023, alle ore 08:35
hai ragione, io avevo interpretato @marvi senza guardare il DS e pensavo che 1 e 3 fossero gli ingressi dei due canali, in realtà sul piedino 3 NON DOVREBBE ESSERE PRESENTE ALCUN SEGNALE. Il ragionamento che ho fatto sopra continua a essere valido se si parla dei piedini 1 e 9
