Impedenza d'ingresso
ipervale
14.03.2023, alle ore 10:58
Ciao a tutti,
siccome con l'avanzare dell'età non mi ricordo più niente, volevo sapere quanto vale l'impedenza d'ingresso del circuito allegato in immagine vista tra il connettore A e massa.
14.03.2023, alle ore 12:29
il fet ha una impedenza di ingresso alta, puoi quantificarla intorno a 110K
R1 + R2, non considerando C1, il cui valore dipende dalla frequenza.
Dato che il gate non assorbe corrente l'impedenza di ingresso del fet corrisponde alla R2... perchè si sia inserito un attenuatore in ingresso non ci è dato sapere... comunque... a spanne 100K.
ipervale
15.03.2023, alle ore 09:32
Ciao Bergio70,
si in effetti è così, ho trovato il motivo perché il segnale si attenuava: un filo della calza di massa che toccava quello del segnale senza riuscire a fare un corto secco altrimenti sarebbe stato più facile!
Quel partitore l'ho fatto io, 40 anni fa! All'epoca ne capivo più di adesso :)
Ciao
