 beonardo
postato il: 17.03.2023, alle ore 22:10 |
batteria e carica batteria
Salve amici ancor oggi necessito di un vostro chiarimento e vi ringarzio per le risposte che arriveranno certamnet.
Ho trovato la batteria dell' auto completamente a zero.
l'Ho messa sotto carica per una notte. Il mattino stacco il positivo Misuro col teter mi da mi da 10,5.
Riallaccio il cavo del positivo della macchina inserisco la chiave , le luci non sono belle vivide.
Rimetto sotto carica per5 ore , e mi ritrovo con la lancetta dell'amperometro che oscilla velocemente fra lo zero "tutto carica e a mezza scala.
Misuro mi da 11,5V che non sono sufficienti a farla partire. Ora è ancora sotto carica con la lancetta ampreometro che osilla in continuitÃ
Domani veremo se arriva a 12V
La domanda che pongo riguarda la lancetta dell'amperometro perchè oscilli?
postato il: 18.03.2023, alle ore 00:20 |
Perche' e' esaurito l'elettrolita all'interno della batteria probabilmente.
Ci sono dei tester appositi che misurano lo stato di salute (cioe' la resistenza interna alla fine) della batteria, oltre che lo stato di carica, solo che costano centinaia di euro.
Se la batteria ha i tappi per il rabbocco dell'acqua distillata ok, altrimenti credo dovrai cambiarla.
postato il: 18.03.2023, alle ore 18:54 |
Quanti anni ha la batteria? Se ha 4/5 anni è pronta per l'isola ecologica.
 still
postato il: 19.03.2023, alle ore 07:50 |
In realtà la carica della batteria si dovrebbe misurare con un densimetro. Comunque anche le batterie senza manutenzione hanno i tappi, ne ho rabboccata una giusto ieri. Aveva una piastrina di plastica attaccata con un goccio di colla, sollevata quella ecco che sotto ci sono i 6 tappi pronti da essere tolti per versare l'acqua distillata. In ogni caso le batterie auto penso durano al massimo 4 anni e poi sono buone per il riciclo
postato il: 20.03.2023, alle ore 06:49 |
si, è arrivata alla frutta.
considera 4 anni, come media... poi ci si può aspettare qualsiasi cosa.
Daniele |
postato il: 20.03.2023, alle ore 18:37 |
4/5 anni come media se viene usata regolarmente.
La mia che resta scollegata 11 mesi mi dura un sacco
mandi |
 beonardo
postato il: 23.03.2023, alle ore 22:58 |
Grazie per le risposte . Questione risolta con sostituzione batteria nuova Start& Stop 150 Euro.
E' durata 35 mesi, mim pare un pò poco. la prima volta in vita mia che una batteria duri cosi poco.
postato il: 24.03.2023, alle ore 06:59 |
Purtroppo più tempo passa e più le batterie delle auto durano poco, speriamo che non succeda così con le batterie delle auto elettriche, per comprarne una bisogna accendere un mutuo.
 beonardo
postato il: 28.03.2023, alle ore 23:54 |
la batteria nuova funziona benissimo, ma ritorno sull'argomento riproponendo la domanda al quale non ho avuto risposta:
la lancetta dell'amperometro che oscilla velocemente fra lo zero e a mezza scala.
Per questo oscillazione anomala può esserci una risposta?.
Grazie!
 rbacchi
postato il: 29.03.2023, alle ore 07:37 |
La butto lì:
La batteria ha un elemento in corto. Quando l'attacchi al caricabatteria assorbe tanto e fa scattare il fusibile ripristinabile che si ripristina (è fatto apposta!) dopo alcuni istanti, e così via...
