![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) beonardo
postato il: 02.02.2024, alle ore 23:47 |
collegamenti fili microfono
Dovrei collegare i fili del microfono ad un innesto maschio pentapolare del registratore. l'ingresso femmina del registratore utilizza i pin 4 e 1
Mi ritrovo all'uscita del maik con due fili sottili uno Nero e l'altro Blu,un terzo filo di sezione maggiore color Rosso e la calza schermo.
Come collegarli?
postato il: 03.02.2024, alle ore 08:09 |
Bisognerebbe sapere di che tipo è il microfono che usi e per quale tipo di microfono è concepito l'ingresso del registratore.
postato il: 03.02.2024, alle ore 23:22 |
Rettifico i microfoni sono due,Mi ritrovo all'uscita di ognuno due fili sottili uno Nero e l'altro Blu,un terzo filo di sezione maggiore color Rosso inoltre la calza schermo.
Ho rilevato che è un Universa Dynamic Microphones.
Vedi foto https://pasteboard.co/KBoZFPS8jqUb.jpg
Grazie schottky |
postato il: 04.02.2024, alle ore 09:09 |
Ho trovato alcune indicazioni sul tuo microfono che è il tipo Grundig GDSM 331
https://reverb.com/uk/item/19166623-vintage-grundig-gdsm-331…
Da quello che ho capito ogni microfono contiene un trasformatore che fornisce una uscita ad alta impedenza ed una a bassa impedenza
In questo link si trova una discussione sui collegamenti, da quello che dicono il fili rossi sono le uscite ad alta impedenza e i neri a bassa impedenza i blu portano la massa che va in comune si canali
Per collegare il microfono al registratore devi seguire questo schema
Quindi il filo blu va al 2 e i rossi (oppure i neri aseconda della sensibilità del registratore) all'1 e al 4
postato il: 04.02.2024, alle ore 09:12 |
Ho riletto e ho visto che il pin 2 sul registratore non viene utilizzatto evidentemente la massa schermo e la massa segnale sono collegate verifica se lo sono anche sul microfono ed eventualmente collega il filo blu allo schermo.
postato il: 08.02.2024, alle ore 00:15 |
Grazie schottky. Ho usato i fili neri su pin 1 e 4 e ho posto la calza e il rosso sullo pin massa.Funzionanano |
postato il: 09.02.2024, alle ore 07:39 |
Non c'è di che, quando si può dare una mano, il forum esiste per questo.
