Testare un inverter di una pompa di un impianto idrico
fly71
05.02.2024, alle ore 13:58
Salve a tutti , vi chiedo c'è un controllo veloce da poter fare su un inverter di una pompa per un impiantp, ho visto che ci sono dei kit in commercio che controllano le 3 fasi e la rotazioni tramite dei led, dovendolo fare subito e non potendo aspettare che lo prenoto e mi arrivi, per un controllo veloce posso usare il multimetro con fd su i 400 o 750V ac e analizzare la singola fase con il neutro di ingresso o pensavo se uso un cacciavite cercafase su ogni fase si dovrebbe accendere o rischio di prendere una scossa :-D
vi ringrazio
morbifede
06.02.2024, alle ore 16:22
Metodo semplice per il controllo delle fasi
La sequenza di fase è considerata ABC se la prima lampada brilla intensamente mentre la seconda lampada non brilla affatto. Se la prima lampada rimane spenta mentre la seconda lampada è intensa, la sequenza di fase è ACB.
06.02.2024, alle ore 17:45
con il tester è più rapido.... per vedere se gira bene dal verso giusto hai un aspirazione e uno scarico in una pompa, non è difficile capire... per alcuni secondi, anche se il senso di rotazione è errato, non fai danno...
06.02.2024, alle ore 18:00
Per provare l'inverter puoi collegare 3 lampadine a filamento come se fossero gli avvolgimenti del motore, ma l'uscita deve essere a 230Vca
mandi
fly71
08.02.2024, alle ore 11:31
Vi ringrazio per i suggerimenti, ho risolto , in pratica erano 2 elettrpompe lowara in parallelo e gli inverter comunicavano tra loro, un inverter non accendeva , ho provato a smontarlo ne lcaso potevo riparalo ma la scheda è resinata e quindi non si può far nulla. l'altro inverter segnalava un errore tramite dei lampeggi, trovao il mnuale sono riuscito a riconoscere un errore del cavo seriale di comunicazione con l'altro invertr sono riuscito a settarlo con modalità di una sola elettropompa e ora funziona.
Comunque voglio torvare un kit o qualcosa da costruire come tester per un veloce controllo delle fasi se funzionano.
