walter49
postato il: 18.02.2024, alle ore 19:15 |
BATTERIA PIOMBO GEL NON RICARICABILE
Ho una batteria piombo gel 12V 0,39 A che ogni tanto ricarico per tenerla in vita, ma questa volta non assorbe neppure 1 mA di corrente fornendogli direttamente una tensione di 15 Volt. Ritengo debba essere cestinata. Ho indovinato? Grazie per le risposte se arriveranno |
postato il: 19.02.2024, alle ore 07:30 |
si... ormai è un mattone.
Daniele |
postato il: 19.02.2024, alle ore 12:13 |
puoi tentare con uno zapper tipo questo
postato il: 19.02.2024, alle ore 12:15 |
P.S. va messo in parallelo alla batteria quando è in carica.
walter49
postato il: 19.02.2024, alle ore 17:10 |
scusa la domanda, il suo utilizzo è con batterie sane suppongo. Visto lo schema mi pare che funzioni come le puntine platinate dei bei tempi andati. Questo è il modo giusto per ricaricare una batteria piombo gel? |
postato il: 19.02.2024, alle ore 18:47 |
Ovviamente no, se è 'sana' non c'è bisogno di zapparla, se non lo è l'effetto di un disositivo del genere dipende dal tipo di 'inasnità '
postato il: 20.02.2024, alle ore 07:09 |
12 V 400mA ???
Non ho mai visto batterie al piombo così piccole.
Ho l'impressione che il circuitino costi più di un'altra batteria...
Daniele |
postato il: 20.02.2024, alle ore 08:09 |
bergio70: 12 V 400mA ???
Vero è molto strano
bergio70:
Questo è certamente vero, avevo dato un consiglio di fare una prova nel caso si poteva mettere le mani su uno zapper di quel tipo. Il circuito l'avevo messo come esempio di quello che parlavo. Tra l'altro quello è un circuito abbastanza serio pubblicato parecchi anni fa da su 'Everyday Practrical Electronic' il costo non è banale soprattutto per le bobine con nucleo di grosse dimensioni.
postato il: 10.03.2024, alle ore 20:45 |
Io uso metodi molto più spicci... Alimentatore da poche decine di mA, tensione anche 40 60 volt cc.
Piccoli impulsi e tengo d'occhio il milliamperometro, che inizialmete non si muove, dopo un po accade, non sempre ma accade, la corrente sale e dopo un po passo alla prova di carica nominale...
cobra.128
postato il: 26.03.2024, alle ore 20:14 |
Quando una batteria al Pb viene lasciata parzialmente scarica, nel tempo il solfato di piombo si trasforma in cristalli che non sono più recuperabili nel processo di ricarica.
Il fenomeno è chiamato solfatazione.
Questo fa si che una batteria al piombo non è fatta per stare dei mesi ferma oppure usarla ogni tanto, nella maggior parte dei casi dopo 6 mesi non funziona più.
Se è questo il tuo uso cambia tipo di batteria.
OmegaT |
