per iparazione TK248
beonardo
15.03.2024, alle ore 00:22
Salve amici eccomi ancora a chiedere gentilmente un vostro contributo per
aiutarmi a comprendere le funzioni dei vari settori di cui è composto lo schema di questo TK248.
Per il quale " onde piu chiaramente osservare" posto una prima porzione di ingresso segnale microfono collegato al Pin 1.
I collegamenti dei contatti sono in posizione di Registrazione.
ed l'intero schema in posizione Play
https://pasteboard.co/8Qvzb03mAO7W.jpg
https://pasteboard.co/VcPuXobqWNWO.bmp
Certo di un vostro contributo ringrazio
beonardo
15.03.2024, alle ore 11:53
La domanda iniziale che pongo: quale funzione svolgono i primi due transistor T101 e T103 ?
Quando immetto il seganle sul Pin1 del microfono o del fono toccando il contatto slitta 18 con una cuffia impedenza 4 Ohm odo forte il segnale immesso, ma non lo odo piu dopo il C101 e ovviamente sulla base di T101.Perchè?
Grazie.
15.03.2024, alle ore 17:24
Se ti sei accertato dell'efficienza di C101, il problema potrebbe essere in uno dei due transistor.Li hai controllati?
beonardo
16.03.2024, alle ore 00:05
Grazie Enrico per la sollecita risposta, questo primo problema l'ho risolto oggi pomeriggio ripassando le saldature del C101 e del T101.
Ma la domanda iniziale che ho posto per primo era ed è: Un vostro contributo ad aiutarmina capire quale funzione svolgono i primi due transistor T101 e T103 .
A seguito di queste spiegazioni, una volta ben capito questo primo punto avrei
chiesto spiegazioni sulla successive funzioni della componentistica, riguardante l'ingresso da T101. Ciò in quanto vorrei arrivare a capire quale sia la parte deputata alla registrazione, quella del bias, ecc...
Allego il manuale schemi http://www.lucavisentini.com/TK248_schemi.pdf
Speranzoso di essere aiutato rigrazio e mi pongo in attesa.
Kaput
16.03.2024, alle ore 08:31
Per me T101 e T103 servono per amplificare il segnale della testina.
beonardo
16.03.2024, alle ore 18:06
Grazie anche a te Kaput
Ora vi chiedo il quadratino bianco con una P che segue il T103 e che parallelamente lo troviamo anche in basso sul circuito del T102 che a me semibra indicare un potenziometro, quali funzioni puo avere, che sia per la profondotà di registrazione?
17.03.2024, alle ore 08:58
Certamente è un potenziometro e serve per regolare il livello, non della rewgistrzaione ma della RIPRODUZIONE infatti quell'amplificatore ha come input la testina di riproduzione. l'interruttore marcato con la P non si capisce bene a cosa serve, inizialmente pensavo servisse per effettuare il muting della riproduzione però per fare questa funzione dovrebbe collegare a massa i cursore del potenziometro, lì invece dice che lo collega a un non bene identificato punto 16.
beonardo
17.03.2024, alle ore 15:43
Grazie amici grazie Scottcky sono andato alla ricerca del punto 16. Credo di averlo individuato, nella Durkplatte che io chiamo piastra circuito slitte .
Onde facilitarvi la visione ho estrapolato quest'altra sezione dello schema con aggiunta traduzione.
Inoltre riposto l'indirizzo schema completo.
Il N°16 che ci viene indicato da Schottky penso sia da rilevrsi nel contatto 16 slitta lato T101 che ci indirizza ad H1 la cui freccia nera indirizza asua volta alle indicazioni in rosso che ho tradotto e che trovate nel primo indirizzo
https://pasteboard.co/RNS2ks3qh5XE.jpg
Ringraziando mi pongo inattesa per il proseguo alle vostre pazienti spiegazioni del proseguo schema lato T101
beonardo
27.03.2024, alle ore 12:29
Salve amici. Siccome ero passatoin fondo senza altre vostre delucidazioni ci ritento sperando in un vostro contributo.
stabilito la funzione dei primi due Transistor chiedo spiegazioni sulla funzione dei T105 / 107 / 109.e possibilmente oltre.
Esempio non capisco quali siano i componenti che fungonoda Bias.
Per una miglior visione posto qui sotto lo schema parziale ingrandito, ed a seguire l'intero schema.
https://pasteboard.co/lymWOmL5l6vZ.bmp
