Enzo Pic
postato il: 27.03.2024, alle ore 01:53 |
Relè diseccitazione ritardada
Ciao a tutti potresti indicarmi uno schema semplice per far diseccitare un relè 5 secondi dopo la mancaza dell'alimetazione,
il relè funziona a 12v è molto piccolo, a me serve che alla presenza dei 12v circa 1 O 2 secondi si ecciti, e quando tolgo alimentazione resta eccitato ancora per 5 secondi, ho provato ad aggiungere un condensatore alla bobina del reè ma non ho ottenuto nulla
Grazie per l'aiuto |
postato il: 27.03.2024, alle ore 06:13 |
diodo in serie alla bobina, per non fare scaricare il condensatore sul resto.
poi condensatore elettrolitico in parallelo alla bobina, capacità secondo il relè...
occhio al picco di carica, deve restare nelle possibilità di quel che comanda la bobina del relè.
altrimenti resistenzina in serie al condensatore, pochi ohm.
Vile e orrendo, ma se ti accontenti....
Daniele |
Enzo Pic
postato il: 28.03.2024, alle ore 22:19 |
grazie per la risposta, intendi qualcosa del genere?
devo comprare i componenti e testare, visto che non ho molto in casa sapresti darmi orientativamente i valori? in modo da non acquistare molte misure diverse,
ecco datasheet del relè che sto utilizzando:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/333599/OMRON/…
bobina 12 volt
Grazie |
postato il: 29.03.2024, alle ore 06:53 |
ovviamente no.
Il cond. deve scaricarsi solo sul relè, così il diodo non serve a nulla.
il cond.va a sinistra del diodo, non a destra.
Daniele |
postato il: 29.03.2024, alle ore 10:07 |
Per calcolare i valori di resistenza e condensatore servono i valori delle corrente di attivazione e di quella di disattivazione, che nel datashet non ci sono.
postato il: 29.03.2024, alle ore 10:08 |
P.S. segui il consiglio di @bergio70 sullo schema e vfai delle prove
postato il: 29.03.2024, alle ore 10:10 |
P.S.P.S. La resistenza non serve
postato il: 29.03.2024, alle ore 10:49 |
Enzo Pic: il relè funziona a 12v è molto piccolo
E' un relè per elettrauto? In tal caso ci va un condensatore bello grosso per tenerlo 5 secondi.
postato il: 29.03.2024, alle ore 10:54 |
col relè del datasheet forse 10 mila microfarad o anche meno
postato il: 29.03.2024, alle ore 11:09 |
valutare quanto possa star su è complicato, anche perchè il datasheet dichiara solo la corrente necessaria alla bobina, 12 mA @12V... che mi sembrano pochini...
partirei da 1000 microF a salire.
metterei in serie alla bobina una res. da 10 - 22 ohm, tanto per limitare lo spunto della carica del condensatore.
Poi il solito diodo in antiparallelo alla bobina.
Se non metti questi ultimi due il coso funziona ugualmente, è da vedere quanto dura il pulsante con cui attivi il relè... e dalle sue dimensioni ovviamente.
poi vedi tu...
Daniele |
