Laser Melles Griot 05-LHR-151 + Alimentatore + Galvanometri ottici
Tubo Laser:
è un Melles Griot 05-LHR-151 (He-Ne) perfettamente funzionante, ad esagerare sarà stato acceso in tutto una ventina di ore. Specifiche in:
http://black-cloud.freecluster.eu/laser/05-LHR-151.pdf Lunghezza d’onda 632.8 nm (rosso), potenza luminosa: 7.3 mW
A differenza dei laser a semiconduttore l'ottica (di qualità) è ad un altro ordine di grandezza: la divergenza del fascio è limitata ad 1mrad.
Per questo, oltre alla scansione, può essere utilizzato anche per esperimenti di fisica e olografia.
Alimentatore:
autocostruito. Perchè? Dopo poco l’acquisto si guastò l’alimentatore switching originale. Per questo motivo mi fu inviato in garanzia un alimentatore identico in sostituzione. Quando, dopo qualche mese dalla scadenza della garanzìa si guastò anche il secondo alimentatore, e per sostituirlo mi sarebbe volato via metà stipendio non mi fidavo più di quegli alimentatori switching ad alta tensione, così mi studiai le caratteristiche e ne ho fatto uno “classico”: trasformatore e moltiplicatore di tensione con celle diodo-condensatore.
Da allora più nessun problema con l’alimentatore!
Galvanometri Chimitec C2.50:
utili a chi vuole utilizzare il laser per esperimenti di scansione XY.
Sono completi di specchietti ad uso laser (alluminati in superficie) che sono già montati su un supporto per effettuare la deflessione XY del fascio.
Specifiche galvanometri in:
http://black-cloud.freecluster.eu/laser/C2.50.pdf Si pilotano in corrente (+ o – 260 mA max.) e sono molto lineari, però nessuno pensi di scrivere sul muro la bibbia con il laser: la frequenza di risonanza è 50 Hz, quindi per figure con oltre 5 lati la persistenza sulla retina non basta e si comincia a intravedere che la figura è generata da un punto che si muove.
Questo materiale è in perfetto stato di funzionamento, lo ho smontato dal banco ottico che ho costruito per generare figure con il laser.
Qualche altra immagine del laser in funzione la potete vedere nell’articolo che ho fatto riguardante il generatore di fumo.
http://www.grix.it/viewer.php?page=11613
Chiedo 200 euro per tutto. Non spedisco, vivo a Firenze e spero di trovare qualcuno abbastanza vicino...
