FORUM: Pic Micro
comunicazione seriale tra 2 arduino
daniele1979
07.11.2022, alle ore 19:34
buona sera a tutti volevo fare comunicare 2 arduini con la seriale tramite il suo modulo rs485.
in una direzione sono riuscito a farlo comunicare.
per avere anche la comunicazione ne senso inverso , oltre alla scruct da mettere non so come fare ho avuto qualche idea ma non funzionanti in quanto andavano a altreare il dato che prima veniva letto correttamente.
 #include <SoftwareSerial.h>
#define SSerialRX        10
#define SSerialTX        11
#define SSerialTxControl 3
#define RS485Transmit    HIGH
#define RS485Receive     LOW
SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX); // RX, TX
struct mydata {
  int cmd[3] = {822, 4256, 22};
  int count[3] = {0, 55, 338};
  int temp[3] = {18, 11794, 745};
  char str[20] = "hello world!";
  float val[2]  = {18.8,17.9};
mydata dato ;
void setup() {
  RS485Serial.begin(9600);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive);  // Init Transceiver
void loop() {
 if (RS485Serial.available()) {
    byte n = RS485Serial.read();
    if (n == 0) {
      Serial.println("mi chiama ");
      digitalWrite(13, HIGH);
      readSensor();
void readSensor() {
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit);
  RS485Serial.write((const uint8_t *)&dato, sizeof(struct mydata));
  RS485Serial.write((byte)'\n');
  dato.count[1]++;
  dato.val[1]=dato.val[1]+0.01;
  digitalWrite(13, LOW);
  Serial.print("dato.count[1]"); Serial.println(dato.count[1]);
#define SSerialRX        9
#define SSerialTX        8
#define SSerialTxControl 7
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
struct mydata {
  int cmd[3];
  int count[3];
  int temp[3];
  char str[20];
  float val[2] ;
mydata dato;
byte stato = 0;
unsigned long previousMillis  = 0;
const long interval           = 200;
byte buff[100];
int i = 0;
void setup() {
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    previousMillis += interval;
    RS485Serial.write(stato );  //produce una sequenza: 0, 1, 2
    digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive);  // Disable RS485 Transmit
    if (stato < 5) stato = stato + 1;
    else  stato = 0;
      lcd.clear();
      if ((char)n == '\n') {
        memcpy(&dato, buff, i);
        Serial.print(stato);        Serial.println(" stato");
        Serial.print(dato.cmd[1]);  Serial.print(" - ");
        Serial.print(dato.count[1]); Serial.print(" - ");
        Serial.print(dato.val[1]);  Serial.print(" - ");
        Serial.print(dato.temp[1]); Serial.print("\n");
        Serial.print(dato.str);     Serial.print("\n");
        Serial.print("ricevuti: "); Serial.print(i);
        Serial.println("bytes END");
        lcd.setCursor(0, 0);        lcd.print(dato.cmd[1]);
        lcd.setCursor(6, 0);        lcd.print(dato.val[1], 2);
        lcd.setCursor(0, 1);        lcd.print(dato.count[1]);
        lcd.setCursor(0, 2);        lcd.print(dato.temp[1]);
        lcd.setCursor(6, 1);        lcd.print(dato.val[0]);
        lcd.setCursor(0, 3);        lcd.print(dato.str);
        lcd.setCursor(12, 0);       lcd.print("ricevuti");
        lcd.setCursor(12, 1);       lcd.print(i);
        lcd.setCursor(15, 1);       lcd.print("byte");
        i = 0;
      } else {
        buff[i] = n;
        i++;
grazie
diegobincoletto
11.11.2022, alle ore 12:30
Se vuoi fare una comunicazione seriale tra 2 moduli (PIC) devi prima decidere se è un Master-Slave o Bidirezionale.
Nel primo caso, uno interroga l'altro e si fa mandare i dati (si può fare in polling).
Nel secondo caso, quando entrambi possono interrogare l'altro, devi usare la gestione della seriale ad interrupt e creare un buffer.
Conoscendo il protocollo (Start e End della stringa), puoi verificare in polling quando una stringa è stata ricevuta e poi rispondere. Questo per entrambi i moduli.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
diegobincoletto
11.11.2022, alle ore 12:32
Dimenticavo, devi anche decidere se i dati vengono trasmessi i binario o ASCII, questo è rilevante nella gestione del protocollo.
daniele1979
11.11.2022, alle ore 16:45
grazie della risposta,allora ho trovaro qualcosa in rete e ho cercato di adattarlo al mio uso
funziona mezzo e mezzo , ogni tanto di impalla piu voltentieri quello con l lcd
il file supporto. h va su entrambi
tx
rx
diegobincoletto
13.11.2022, alle ore 09:19
Ti stai solo complicando la vita, con scarsi risultati.
L'unico modo per avere una comunicazione sicura è fare la ricezione ad interrupt.
La trasmissione la puoi fare con un timer o usando una funzione 'pronta' del compilatore.
daniele1979
13.11.2022, alle ore 14:38
ciao ggrazie della tua risposta,mai sentito il funzionaento come dici te ,
anche perche ' non sono un pozzo di scienza
dimenticavo la comunicazione e bidirezionale
mi potresti dare qualche esempio?
ho cercato ma ho solo trovato argomenti per lo sleep collegato agli interrupt
diegobincoletto
22.11.2022, alle ore 16:45
Tutti i microcontrollori hanno varie periferiche, tra cui almeno una chiamata UART, USART, ecc. che serve per la comunicazione seriale.
Nel caso della ricezione, questa periferica è in grado di capire quando è arrivato un carattere e può mandare un 'segnale' (interrupt) al processore se questa funzione è abilitata.
Pertanto devi fare questo nel codice :
1) configurare la periferica di comunicazione (settare i relativi registri)
2) abilitare l'interrupt relativo alla ricezione di un carattere
3) scrivere una funzione di gestione degli interrupt che provveda a creare un buffer di caratteri ricevuti
4) nel codice principale (Main) devi gestire il buffer e stabilire quando una stringa completa è stata ricevuta (protocollo)
diegobincoletto
22.11.2022, alle ore 16:55
daniele1979:
Quì non si tratta di essere scienziati!
Basta solo metterci un po' d'impegno e studiare i fondamenti delle tecniche che si vuole applicare.
Purtroppo oggi, grazie anche all'ArduCoso, la gente pensa che sia tutto semplice e pronto, e che non serva studiare e capire quello che si fa!
Questa è una grande distorsione che porta un grave danno in generale alla società, si perde il know-how e la capacità di risolvere i problemi.
Se non si trova una soluzione entro le 'librerie pronte' la gente è spaesata e senza gli strumenti per analizzare e risolvere i problemi.
Tanto meno è disposta a dedicare del tempo per imparare.
diegobincoletto
23.11.2022, alle ore 09:57
Vedi questo :
https://docs.arduino.cc/built-in-examples/communication/Seri…
