FORUM: Pic Micro
Errore lettura eeprom interna
labtest
24.11.2022, alle ore 10:34
Ciao sto utilizzando MPLAB compilatore c18 pikit3 e pic 18f87k90.
Riesco a scrivere in eeprom interna perche se vado attraverso il ttol vedo che effettivamente è scritta ma ho problemi a leggera.
Ho scritto 05 nell indirizzo 0x00 dell EEprom.(VERIFICATO)!
VAdo a leggere wuesta è la routine
 qui il codice
unsigned  Eeprom_ReadByte(unsigned  address)
    // Set address registers
    EEADRH = (unsigned )(address >> 8);
    EEADR = (unsigned )address;
    EECON1bits.EEPGD = 0;       // Select EEPROM Data Memory
    EECON1bits.CFGS = 0;        // Access flash/EEPROM NOT config. registers
    // A read should only take one cycle, and then the hardware will clear
    // the RD bit
    while(EECON1bits.RD == 1);
     EECON1bits.RD = 1;          // Start a read cycle
    return EEDATA;              // Return data
e la leggo in questo modo ma non riesco a trovare il valore corretto:
 popR = Eeprom_ReadByte(0x00);
                   Delay_ms (20);
               if (popR == 5 ){
                break;
non lo legge
primok
24.11.2022, alle ore 19:58
//                        MAIN
#include <p18f87k90.h>
#include <delays.h>
#include <stdio.h> //libreria sprintf()
#include <stdlib.h> //libreria atoi(),atof()
void Delay(unsigned int Ritardo);
void DelayUS(unsigned int Ritardo);
void writeeeprom(unsigned char addr,unsigned char byte);  //escribe un dato en la EEPROM
unsigned char readeeprom(unsigned char addr); //lee un dato de la EEPROM
// DELAY ROUTINE
// Descrizione: consumo in tempo pari a Ritardo*1mS (1...65535)
// Parametri passati: Time (mS)
// Parametri ricevuti: nessuno
// Note...
unsigned char    tst;
unsigned char   readByte;
    unsigned int Tempo;
    for (Tempo = 1; Tempo <= Ritardo; Tempo++)
        Delay100TCYx(160);//160 * 100 * 0.0625uS = 1mS
        tst=0;
    unsigned int Tempo;
        Delay10TCYx(200)     ;//160 * 10 * 0.0625uS = 0.1mS
        tst=0;
unsigned char i=INTCONbits.GIEH;
INTCONbits.GIEH = 0; //disable interrupts
EECON1bits.EEPGD=0; //Write to EEPROM
EECON1bits.CFGS=0; //EEPROM not config bits
EECON1bits.WREN=1; //Allows write
EEADR=addr;
EEDATA=byte;
EECON2=0x55;
EECON2=0xaa;
EECON1bits.WR=1;
while(EECON1bits.WR); //Wait until written
//while(!PIR2bits.EEIF);
//PIR2bits.EEIF=0;
EECON1bits.WREN=0; //No more write
INTCONbits.GIEH = i; //restore interrupts
EECON1bits.EEPGD=0;
EEADR=addr;
EECON1bits.RD=1;
return (unsigned int) EEDATA;
void main()
writeeeprom(0,6);
Delay(5);
readByte=readeeprom(0);
Delay(5);
primok
24.11.2022, alle ore 20:01
 void main()
writeeeprom(0,6);
Delay(5);
Delay(5);
while (1)
