FORUM: Pic Micro
soluzione
primok
12.02.2023, alle ore 20:41
soluzione
 void draw(){
  unsigned char temperatura[10];
    unsigned char pressione[10];
      unsigned char Umidita[10];
  float temp(NAN), hum(NAN), pres(NAN);
   BME280::TempUnit tempUnit(BME280::TempUnit_Celsius);
   BME280::PresUnit presUnit(BME280::PresUnit_Pa);
   bme.read(pres, temp, hum, tempUnit, presUnit);
    u8g.drawFrame(0,0,128,21);            // upper frame
    u8g.drawFrame(0,21,128,21);           // middle frame
    u8g.drawFrame(0,42,128,21);           // lower frame
  // convert floats into char u8g strings
u8g.drawStr( 5, 13, "Temp");       // do this for temperature
dtostrf(temp, 6, 2, temperatura);
  u8g.drawStr( 50, 13, temperatura);        // Variabile non VA!!!
  u8g.drawStr(105,13, "*C");
  dtostrf(pres, 6, 2, pressione);
  u8g.drawStr( 5, 35, "Press");       // do this for Pressure
  u8g.drawStr( 50, 35, pressione);        // Variabile non VA!!!
  u8g.drawStr(110,35, "mB");
   dtostrf(hum, 6, 2, Umidita);
  u8g.drawStr(8,56, "Hum");             // do this for humidity
  u8g.drawStr( 50, 56, Umidita);        // Variabile non VA!!!
  u8g.drawStr(115,56, "%");
primok
14.02.2023, alle ore 14:53
FrancoGual:
La funzione citata l'ho letta e riletta e messa nei preferiti.
Tuttavia i risultati sono quelli che monitor seriale mi visualizza.
Ah, il problema di non dichiarate era alla fine l'eccessiva serie di void() che racchiudono e separano le funzioni.
Credo.
Io sinceramente non ho ben capito qual è il tuo problema. Da quello che ho letto e che hai scritto il problema riguarda la visualizzazione sul display.
in questi casi io mi concentrerei solo sulla parte di codice corrispondente.
Quindi escluderei visualizzazione sul monitor seriale.
Perciò usa solo le funzioni che servono per visualizzate sul display e cioè:
draw();
poi definisci le variabili
float temp, hum, pres;
