// convert floats into char u8g strings
u8g.drawStr( 5, 13, "Temp"); // do this for temperature
dtostrf(temp, 3, 2, temp_string);
u8g.drawStr(45,13, temp_string);
u8g.drawStr(105,13, "*C");
u8g.drawStr(5,35, "Um/r"); // do this for humidity
dtostrf(hum, 3, 2, hum_string);
u8g.drawStr(45,35, hum_string);
u8g.drawStr(110,35, "%");
u8g.drawStr(5,56, "Pres"); // do this for pressure
dtostrf(pres/100, 4, 2, pres_string);
u8g.drawStr(45,56, pres_string);
u8g.drawStr(110,56, "mB");
delay(10000);
Mi sono intestardito e alla fine ho risolto, grazie alle vostre segnalazioni,consigli, critiche e tutto il resto.
Con il codice allegato funziona e visualizzo tutti i dati, decimali compresi.
Magari ci faccio un articoletto, visto che tutti le ministazioni meteo che usano il BME280 visualizzano su display a caratteri basato su 44780.
Non che col grafico sia tanto diverso, ma almeno qualcosa di carino si fa.
Grazie ancora a tutti.
primok
postato il: 15.02.2023, alle ore 08:47
A me sembra un copia incolla del sorgente che avevo postato io, allora non mi spiego perchè dicevi che non andasse. In tutti i modi le variabili globali
float hum;
float pres;
float temp;
sono superfle dato che sono ridichiarate all'interno delle funzioni draw() e printBME280Data.
Primok
Ho capito una cosa, che se il compilatore va a buon fine non è detto che funzioni come dovrebbe.
Considera che nello sketch postato i tre comandi unsigned ci sono, ma se li tolgo va lo stesso.
Visualizzo i dati corretti, o almeno gli stessi che ho in diagnostica.
Quando ho testato integralmente il tuo sketch avevo, come detto , nessun valore visualizzato a schermo arduino.
Praticamente ho copiato in void () draw
Con questo va, ho solo aggiunto un /100 alla variabile pres che essendo in hPa era appunto 100 volte più grande.
Grazie sempre.
primok
postato il: 15.02.2023, alle ore 12:21
Quello è il risultato della foga e/o entusiasmo.
Il serial mi serviva per verificare le variabili in monitor.
Appena funzionato ho alleggerito il codice che succhiava parecchie risorse e l'ho copincollato sul forum.
Poi ho eliminato gli unsigned e il resto che non serviva.
Grazie.
