FORUM: Pic Micro
doppio display e doppio Arduino
Autore
Messaggio
opzioni
leopierom
postato il: 29.03.2023, alle ore 16:00
Ciao dopo la realizzazione del orologi nixie di anni fa e ad oggi perfettamente funzionate con NEI e RTC, sempre insieme a due amici ci stiamo divertendo a codesto oggetto ibrido (parola tanto di moda..) ovvero Nixie piuù display modulo.
Oltre alle ore sulle nixie ho sul display: 1) data, numero sat attivi, temperatura, coordinate. Ma dopo pochi giorni abbiamo quasti problemi :
Se stacco il secondo cavo che va dalla rtc al secondo arduino o il secondo arduino e' il primo si pianta!
Ho notato che staccando tale cavo il led dell SQW si accende debolmente
Ma c'entra qualcosa che SQW e' a collettore aperto?
che devo fare per far funzionare il primo arduino senza il secondo?
perche' prima funzionava ed ora no ?
notare che abbiamo anche Arduino Uno ---- SCL + SDA ---- RTC ----- SCL + SDA ---- Arduino Nano ed anche la massa in comune
leopierom
postato il: 31.03.2023, alle ore 09:34
problema alimentazione ad oggi è tutto (perchè sotto test) su usb pc?
leopierom
le masse possono stare tutte in comune?
leopierom
postato il: 01.04.2023, alle ore 21:26
tutto risolto, problematiche di alimentazione
