FORUM: Pic Micro
ESP8266 problema
leopierom
31.08.2023, alle ore 12:07
ESP8266 problema
ciao, ho un problema su un Memos D1R2 -- ESP8266. La scheda ha funzionato per giorni poi, riconosce la porta con il suo driver CH341ser ma inizia , ci prova a caricare lo sketch poi appare:
driver corretto errore A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: a4:cf:12:dd:18:2a Uploading stub... Running stub... Stub running...
Configuring flash size...
A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header, avolte error 13. Driver https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
disinstallato e reinstallato con opzione flag cancella storico, cancellato anche esp da IDE, provato sia con old ide che quello più aggiornato 2.1.1- Niente- cancellato anche tutto ciò che sta sotto driver di windons32- Ho win 10. Cam,biato pc ma anche sul portatile idem. A memoria ma non sono sicuro tale problema è sorto dopo aver caricato sketch e collegato UNO e un nano. Provato a cambiare velocità porta e varie selezioni da OTA.Mah? Grazie
leopierom
07.09.2023, alle ore 08:35
salve, per aggiornavi: scheda o famiglia di sk difettose, con problematiche presumo sul firmware, gestione porte, o altro, comumque difettose e dal funzionamento aleatorio. Prese altre sk ben tre e non ho nessun problema. In privato posso entrare nei dettagli di quali produttori fidarsi.
Grazie.
