FORUM: Pic Micro
Bootloader stm32f103
peppix1
25.11.2023, alle ore 01:45
Salve ragazzi, ho aperto un altra discussione in quanto il soggetto e sempre lui ma la domanda e diversa.
Con tanta pazienza son riuscito a dissaldare il vecchio integrato e saldare il nuovo, testato con un convertitore USB seriale e sul PC me lo trova, mi dà tt le informazioni della integrato ecc.
Però ora da come ho capito manca il bootloader per fare partire il firmware della stampante...
Ho provato a caricare solo il firmware non tramite SD card perché non l accetta ma sempre tramite programmatore, ma non va quando l accendo lo schermo e nero e il led sulla scheda madre non lampeggia, potreste aiutarmi ?
26.11.2023, alle ore 12:06
non vorrei dire una fesseria, sul sito longer ce un bootloader klipper ma non so se è per la tua scheda.
invece sul sito klipper mi pare di aver capito che:
prima di saldare il nuovo stm devi fare un backup della flash e del boot se non sono protetti.
dai comandi del software klipper usa linux.
con il backup avresti avuto la possibilità di rifleshare il nuovo stm
il tutto mi sembra molto macchinoso e impegnativo per chi non è esperto.
il mio pensiero è sempre che era meglio orientarsi su un altra scheda, una 8 bit basata su arduino o simili( devi cambiare anche lo schermo con un 20x4 e aggiungere 4 pulsanti) è più che sufficiente per quel telaio, ma visto il tempo anche solo per la configurazione di marling e il costo di tutta la stampante completa non so nemmeno se ne valga la pena.
peppix1
27.11.2023, alle ore 00:49
Salve ragazzi vi aggiorno, ho fatto come hai detto tu guzzj ho risaldato il vecchio stm alla scheda effettuato letto l'interno risaldato il nuovo e programmato, dalla verifica del programma flash loader programmer mi diceva che il file era protetto dopo averlo programmato... Però sull integrato aveva cmq scritto quindi ho collegato la stampante al PC e me la riconosce, con pronterface riesco a muovere gli assi leggere la temperatura azionere le resistenze ecc.
Unica cosa il display non ha voluto fare segni di vita... Però anche quando ho risaldato il vecchio stm l ho accesa per curiosità e si vedeva solo bianco, mentre con questo nulla nn si accende nemmeno, ma finché va bene col computer non è che mi importi tanto.
Devo vedere solo se caricando il file sulla SD e inserendola inizia subito a stampare senza che io prenda nulla sulla stampante poiché nn posso...
Però avevo una domanda... Come potrei proteggere la linea del termistore che va all integrato? Poiché e difetto noto di questa stampante che quando va in corto il termistore o per sbaglio si fanno toccare i 2 cavi va in corto il PIN dell stm esi deve fare tutto questo casino...
