la mia macchina
26.02.2021, alle ore 21:25
la mia macchina
Facciamo una presentazione
Tanto per capirci nelle future discussioni, riportiamo in questa discussione la configurazione delle nostra macchine e software.
26.02.2021, alle ore 21:30
Per disegnare i pezzi utilizzo CAMBAM
Come CAM - linuxCNC su PC dedicato
Macchina autocostruita
Driver e motori RTA
Elettromandrino con ER11 da 500W
rbacchi
27.02.2021, alle ore 07:35
La mia è una che 3018 pro, con laser da 5.5w.
Candele grbl quando uso la fresa
Laser grbl col laser
Cambam per i disegni o per importare dxf
Fiatcam per i pcb
Arttcam non lo sto usando perché si impunta
27.02.2021, alle ore 09:19
la mia una 2418 in alluminio
scheda cronos v2.0 con installato marlin cnc in prova ma torno al grbl 1.1
3 motori passo passo nema 17
elettromandrino con ER11 non sò la potenza
laser da 5500
come software
aspire per i disegni
lasergrbl
flatcam per i pcb
BCNC o candle per la fresa
fusion 360
il problema è solo imparare ad usarli bene
still
28.02.2021, alle ore 08:26
Io ho la meccanica 2018 di futura elettronica. Scheda di comando arduino con shield per stepper. Mandrino comprato su aliexpress, non ricordo ora i dati precisi ma è potente e silenzioso. Per il software uso grbl con interfaccia candle, qualche volta cambam e poi target3001 per i pcb
Nulla da dichiarare
still
14.03.2021, alle ore 18:36
oggi visto che ero a riposo dopo il vaccino ho approfittato per montare i finecorsa, collegare il mandrino al comando pwm per regolare la velocità a software e installare una illuminazione a led per la zona di lavoro, finalmente la luce!
Nulla da dichiarare
