chinesechef
postato il: 13.09.2019, alle ore 06:46 |
sistema di videosorveglianza
Ciao, vorrei per favore un consiglio per l'acquisto di un sistema di videosorveglianza a 4 telecamere cablate, su ebay ci sono migliaia di offerte, quale scegliere? spesa max 200 euro. grazie |
dsalva
postato il: 16.09.2019, alle ore 08:40 |
non sapendo cosa devi sorvegliare basta una piccola ricerca:
https://www.ebay.it/itm/KIT-VIDEOSORVEGLIANZA-HYUNDAI-DVR-10…
o
https://www.ebay.it/itm/Kit-Videosorveglianza-4-Telecamere-I…
Ovviamente, sono un poco dei 'giocattolini', per un sistema decente e con quattro telecamere il budget sale a 700...1500€. |
chinesechef
postato il: 16.09.2019, alle ore 18:44 |
Grazie per la risposta Salva. Andrebbe installato in un autolavaggio, le telecamere sono appese a dei pali perciò esposte al normale ciclo di luce diurna e notturna. Ora, la mia domanda e', se montando uno di quei kit butto i soldi o posso aspettarmi qualcosa di decente. avrei trovato un kit come questo che ne dici
https://www.amazon.it/Thomson-512316-Videosorveglianza-Polli… |
postato il: 17.09.2019, alle ore 10:52 |
Se l'autolavaggio e' aperto al pubblico e vuoi fare le cose a norma devi farlo fare da un installatore qualificato che ti rilascia la certificazione.
postato il: 17.09.2019, alle ore 10:57 |
Comunque il kit del link che hai postato e' NON DISPONIBILE.
postato il: 17.09.2019, alle ore 15:32 |
All'esterno e per giunta in un autolavaggio direi che è fondamentale la classe di protezione, possibilmente IP68
postato il: 17.09.2019, alle ore 16:32 |
Se è all'esterno è all'wsterno.. autolavaggio o farmacia.
Consiglio di acquistare in NEGOZIO spendere il giusto e vedere le nuove tecnologie HD in coassiale.
Hikvision o similari.
Le telecamere sono nate per esterno...
postato il: 17.09.2019, alle ore 19:19 |
schottky: All'esterno e per giunta in un autolavaggio direi che è fondamentale la classe di protezione, possibilmente IP68
e' eccessivo, l'illuminazione stradale normalmente e' ip54, per una telecamera basta un 42, poi dipende da dove la metti ma esporla troppo non e' comunque l'ideale per svariati motivi. Una telecamera IP68 e' una telecamera da snorkeling a tutti gli effetti, dopo c'e' solo il 9 che lo usano probabilmente i sub a saturazione.
postato il: 17.09.2019, alle ore 19:57 |
Aggiungo, visto che non sei installatore e quindi per te focali, angoli di visione e copertura sono solo parole, ti consiglio il negozio dove sanno cosa devi inquadrare e come.
Porta misure come:
Altezza telecamere da terra e distanza mediomassima soggetto da inquadrare.
Fai un lavoro accettabile e magari potresti trarne vantaggio... tipo beccare i furbastri.
dsalva
postato il: 19.09.2019, alle ore 00:43 |
Se vedi i kit che ho suggerito sono IP65, più che sufficiente (a meno che le macchine non vengano lavate per immersione),
nelle istruzioni di montaggio c'è scritto a che altezza vanno montate, apertura e portata....
Io preferisco in Poe con NVR ed ottica con angolo di visione ampio (dove poi vado a mascherare le zone di non interesse) e visione notturna ir ma il budget...
In quanto a certificati... oltre a quelli dovuti dal produttore, non me ne risultano altri, forse intendevate la dichiarazione di conformità , non obbligatorio in questo caso ed anche se presente non scarica ogni responsabilità all'installatore.
Per esperienza, se sei assicurato contro danni o furti, valuta bene cosa conviene fare.
