Antonio48
postato il: 29.03.2021, alle ore 06:04 |
Cancello scorrevole
Buondì,
Volevo chiedervi un parere/.consiglio:
Ho un cancello scorrevole automatizzato con motore BFT che dopo averlo appesantito con l’aggiunta ,per questione di privacy ,di tre lamiere dal peso totale di circa 140 kg mi da problemi in chiusura .
Difatti mentre in apertura non riscontro alcun problema in chiusura stenta a partire o meglio non parte proprio ! Ho provato a sostituire il condensatore ,purtroppo senza alcun risultato ora vi chiedo quali rischi corre il motore se metto un condensatore di capacità ’ superiore o meglio sostituendo il condensatore da 10 con uno da 15?
Grazie saluti |
postato il: 29.03.2021, alle ore 07:34 |
non è che lo hai appesantito di poco...
era prevedibile che 140 kg in più potevano generare problemi.
Rischi comunque di friggere il motore, sia con che senza aggiungere condensatori, l'unica è sostituire il motore, ammesso che il comando sia in grado di sopportare un motore più potente.
Daniele |
postato il: 29.03.2021, alle ore 08:57 |
Il condensatore deve essere di valore appropriato, calcolato.
Sia più piccolo che più grande diminuisce la potenza del motore. |
Wile
postato il: 29.03.2021, alle ore 09:34 |
bergio70: non è che lo hai appesantito di poco...
Anch'io ho un BFT, se non ricordo male ha anche un controllo di coppia per la funzione antischiacciamento, non mi ricordo se è regolabile e comunque se vai oltre la sua portata si blocca.
Antonio48
postato il: 29.03.2021, alle ore 16:57 |
Grazie a tutti voi comunque ho messo un condensatore maggiorato ed al momento funziona e considerando che al massimo fa sei/sette aperture al giorno fin quando dura vado avanti e poi si vedrà ’ |
postato il: 07.04.2021, alle ore 20:14 |
Se era davvero questione di privacy, sarebbe stato meglio usare fogli in allumino.
Di certo te la cavavi con un terzo del peso e anche meno. Ma dovevi blindare fort knox... immagino.
Poi a motore cotto..spenderai ancora soldi.
