terabyte
postato il: 25.07.2019, alle ore 18:53 |
Alimentatore PC morto - lenovo. Â
Buonasera a tutti. Stanotte e mancata la corrente 3, 4 volte. Stamattina volevo accendere il pc e non si accende piu. Mi sono dimenticato di staccarlo dalla rete elettrica.
Ho controllato alimentatore e non da segni di vita. Non ci sono tensioni, e morto.
Adesso vorrei provarlo a ripararlo. Il Modello e: DPS-220DB A - REV: 01F
Lo smontato, lo aperto e ho controllato il fusibile di 6.3 A. Il fusibile e buono. Ho controllato la tensione sui due condensatori elettr. messi in serie, da 200 V e anche qui ce tensione 150 V su uno e 150 V sul secondo C.
Cosa potrebbe essere che non esce nessuna tensione?
La teoria e quando si sa tutto e niente funziona. La pratica e quando tutto funziona e nessuno sa il perche. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non ce niente che funzioni... e nessuno sa il perche! |
postato il: 25.07.2019, alle ore 19:33 |
terabyte: Buonasera a tutti. Stanotte e mancata la corrente 3, 4 volte. Stamattina volevo accendere il pc e non si accende piu. Mi sono dimenticato di staccarlo dalla rete elettrica.
non si mettono mai le mani su un alimentatore di rete incapsulato, si cambia e basta perche' e' un componente troppo importante, e' l'unica cosa che isola il laptop da tensioni fatali per te e per lui.
postato il: 25.07.2019, alle ore 19:35 |
e aggiungo, se sei sicuro che sia colpa del disservizo (dubito fortemente) chiedi il rimborso al gestore perche' ti spetta di diritto.
postato il: 26.07.2019, alle ore 09:54 |
Fermo restando quanto detto da caccamo2, se per curiosita', per capire perche' non funziona, puoi fare questi controlli: Controlla se ci sono condensatori gonfi o scoppiati, controlla se hai tensione sul secondario del trasformatore. Se sul secondario hai tensione il guasto si trova nel settore bassa tensione,diodi o elettrolitici. Se sul secondario non hai tensione, smonta e controlla il finale che potrebbe essere interrotto, altrimenti il problema e' sul circuito di pilotaggio(integrato ma anche qualche resistenza o condensatore.
terabyte
postato il: 26.07.2019, alle ore 10:47 |
Non ho condensatori gonfi. Sul trasformatore giallo a sinistra non ho tensione sia sul secondario che sul primario. Con il tester ho messo tensione AC e poi ho messo CC....
Qui le foto:
marsram
postato il: 26.07.2019, alle ore 10:48 |
Per le condizioni indicate sono probabili due eventi:
- la sezione che genera il +5VSTBY non funziona. Senza la VSTBY l'alimentatore ATX non può partire. Può esserci un circuito integrato, ma anche un oscillatore con due transistor/MOSFET che comandano un piccolo trasformatore
- si è danneggiato l'integrato che comanda lo switch primario. Ci sono molti possibili integrati che pilotano questa sezione |
terabyte
postato il: 26.07.2019, alle ore 10:50 |
Quale e il finale da controllare?
marsram
postato il: 26.07.2019, alle ore 10:58 |
Per iniziare, controlla che il 5VSTBY sia presente. Questa tensione c'è anche se l'oscillatore principale non funziona. Dipende solo dalla presenza della tensione di rete raddrizzata e dal suo circuito.
Se il +5VSTBY non c'è, verifica i componenti attorno al piccolo trasformatore, cominciando dai transistor (solitamente una coppia NPN+MOSFET) oppure dell'integrato (che può essere di molti tipi e dalla foto non si capisce). Di solito è un 8 pin dip oppure un TO220 4pin.
Occhio che la tensione che alimenta questa sezione è circa 320V e, dato che dipende direttamente dalla rete, è DRAMMATICAMENTE MORTALE.
Test su alimentatori del genere si fanno interponendo un trasformatore di isolamento dalla rete.
Se la VSTBY c'è, il guasto è nell'oscillatore principale, di solito i transistor sul primario. |
terabyte
postato il: 26.07.2019, alle ore 11:46 |
Ho controllato se ce la 5 V stb, filo viola. La tensione ce (5 V)....
Il transistore da controllare sul primario, come primario intendi dove entra la 230 V ?
