clarsax
postato il: 09.12.2019, alle ore 19:01 |
Problema ventola notebook acer aspire 5742g
Ho un problema con il notebook in oggetto che monta una scheda madre la5891p.Il pc esegue il boot ,riesco ad entrare nel bios e riesce a caricare anche il s.o.Il problema avviene quando sale la temperatura.Finchè la velocitàdella ventola è zero o bassa il pc funziona correttamente ma quando la ventola riceve l'impulso e aumenta la velocitàil pc credo che vada in protezione e si spegne.Penso si tratti di un problema di qualche sensore visto che le operazioni di pulizia sono state effettuate.ringrazio anticipatamente chi vorràdarmi delle dritte in merito. |
postato il: 09.12.2019, alle ore 20:29 |
Sicuro che la ventola giri in modo corretto, oppure che non sia dura e gira lenta? |
clarsax
postato il: 10.12.2019, alle ore 00:59 |
rcc.roberto: Sicuro che la ventola giri in modo corretto, oppure che non sia dura e gira lenta?
Grazie della risposta Roberto.La ventola è stata controllata pulita accuratamente e gira con facilità .Dovrebbe trattarsi di un problema alla logica del sensore che comanda la velocità della ventola.Attendo la partecipazione a questo post dell'utente Kaput che è molto competente in materia oltre ad esser molto gentile. |
Kaput
postato il: 10.12.2019, alle ore 08:30 |
Il controllo della ventola funziona così:
Tramite un sensore contenuto nella CPU viene rilevata la temperatura
il micro controllore (U32) invia il segnale EN_DFAN1 a U35 il quale genera una tensione variabile in uscita +VCC_FAN1
La ventola girando emette un segnale FAN_SPEED1 che viene inviato al micro controllore creando un loop chiuso.
[url=https://imgbb.com/][/url][url=https://ibb.co/g6WvndV][/url]
Quando entri nel bios puoi visualizzare la temperatura della CPU?
Se fosse possibile tieni acceso il portatile con la schermata della temperatura e guarda se sale la temperatura della CPU all'aumentare della velocità della ventola.
Non vorrei che non venga raffreddata correntemente la CPU.
Sull'aletta di raffreddamento sono presenti dei tubi con dentro un liquido per aumentare la trasmissione del calore filo alla zona della ventola.
Tuo capitare che questo liquido non trasmetti più la temperatura provocando un innalzamento eccessivo della temperatura della CPU provocando l'intervento della protezione termica.
Tuoi provare il corretto funzionamento del radiatore immergendo la parte a contatto con la CPU in acqua calda e in pochissimo tempo devi avere calda anche la parte opposta dei tubi. |
Kaput
postato il: 10.12.2019, alle ore 08:31 |
Mi ha inserito un'immagine che non inerente alla discussione.
Scusate. |
postato il: 10.12.2019, alle ore 09:00 |
se la ventola gira correttamente e tutto risulta pulito, ormai che sei a metterci le mani sostituirei la pasta termica sulla cpu con una di qualità tipo la artic silver
https://www.ebay.it/itm/Arctic-Artic-Silver-5-3-5g-Thermal-C…
L'unico dubbio che ho, spero non sia.... che surriscaldandosi ceda una balls sotto il BGA mandando tutto in protezione. Se cosi, Probabilmente, con un reflow potresti risolvere.... dato che a freddo risulta stabile....
Se è cosi, non insistere molto a fare accensioni prima di fare un reflow sul bga, la saldatura potrebbe danneggiarsi ulteriormente e allora la situazione si complica....
postato il: 10.12.2019, alle ore 19:52 |
Pasta termica nuova e verifica del perfetto contatto tra CPU e dissipatore, prima di tutto.
clarsax
postato il: 11.12.2019, alle ore 01:20 |
Innanzitutto grazie a Kaput,Gironico,Enrico 51 per le gentili risposte. Dunque vado ad elencare le operazioni già fatte. La pasta termoconduttiva l’ho sostituita due volte per esser sicuro. Ho avuto anche io il dubbio che l’heat pipe del dissipatore potesse esser bucato(infatti nel tubo in rame sembra che ci sia una piccola pallina di stagno come in foto allegata)ma sembra che scaldando una estremità conduca abbastanza bene. Anche quando la ventola gira piano si sente che esce aria calda. Ho provato il controllo della temperatura con speed fan e anche con notebook fan controller ma sembra , se i software funzionano correttamente, la temperatura cpu non sale oltre i 51 gradi. Purtroppo da bios non ci sono parametri riguardanti la temperatura o la velocità della ventola(tra l’alto ho fatto anche la pazzia di aggiornare il bios in queste condizioni,fortunatamente andata in porto ma nulla è cambiato)il BGA sarebbe il cheep della scheda video dove ci sono le ball?. Il fatto strano e che si spegne quando inizia a partire la ventola ad alta velocità . Ho provato anche ad accenderlo senza ram in questo stato la ventola gira alla max velocità per periodi di tempo più lunghi che con ram e S.O funzionante ma dopo qualche minuto il pc fa diversi riavvii automatici e dopo un po si spegne nuovamente. Penso che sia irrecuperabile. Vorrei solo esser sicuro che sia un problema non risolvibile. Grazie ancora attendo la Vostra gentile collaborazione per riuscire a capire il guasto.
https://ibb.co/rxXNFmP
https://ibb.co/4fkmDCV |
clarsax
postato il: 11.12.2019, alle ore 01:32 |
quali sono i componenti u32 e u35? uno per caso è quello indicato in foto?(é una foto di una scheda identica alla mia)
[img] http://link_immagine [https://ibb.co/RhmB91C] |
postato il: 11.12.2019, alle ore 08:32 |
da ciò che dici, ovvero i riavvi improvvisi quando la ventola inizia a girare velocemente...... circoscriverei il guasto come termodinamico.....
Personalmente andrei per tentativi:
prima cosa mi assicurerei dell'efficienza della ventola sotto carico:
La smonti e la colleghi ad un alimentatore controllando l'assorbimento, non darei per scontato che che alla massima velocità non abbia un assorbimento anomalo....
Alimentatore e batteria sono efficienti? Non è che si mettono a sedere quando viene richiesto un'assorbimento maggiore?
HDD e RAM da sottoporre ad uno stress test magari su un'altro pc se possibile...
Ultima spiaggia dato che è un'operazione un pò rischiosa se non si ha un pò di esperienza:
Se hai una stazione saldante a getto di aria calda, tenterei un reflow sui bga sotto il dissipatore utilizzando un flussante no-clean
