marck120
17.09.2021, alle ore 13:33
Grazie per la segnalazione.
nautiluso
17.09.2021, alle ore 16:49
questa
https://www.futurashop.it/attrezzatura-da-laboratorio/saldat…
punte da 2 euro
https://www.futurashop.it/punta-1-mm-per-vtssc10nvtssc30nvts…
avuta per anni mai un problema
quella ad aria calda fa il suo lavoro
marck120
17.09.2021, alle ore 18:52
nautiluso:
questa
punte da 2 euro
Ti ringrazio, se posso esprimere una preferanza mi piace molto l'Hakko FX888D, dai test che ho visto si comporta molto bene :
19.09.2021, alle ore 10:56
https://www.atten.eu/product/1128227/atten-st-2080d-80w-sold…
https://it.farnell.com/multicomp-pro/mp740061/ferro-saldator…
https://www.amazon.it/LYLIN-Professionale-Temperatura-Regala…
E' lo stesso saldatore. Personalmente ce l'ho da tre anni nella versione originale atten. Poca spesa, parecchia resa. Riscaldatore ceramico e controllo di temperatura, e' una meraviglia.
marck120
19.09.2021, alle ore 17:07
ax77:
Ciao, grazie mille per i consigli, il prezzo per me è ottimo, gli altri due modelli dunque presumo siano cloni.
Secondo te conviene acquistare l'originale direttamente dal sito ufficiale sempre che spedisca in Italia ? per essere sicuri meglio puntare sull'originale.
Le punte credo siano facilmente reperibili.
Al riguardo ho trovato una recensione :
19.09.2021, alle ore 20:20
Il produttore e' Atten.
Farnell se lo fa fare da Atten, come anche RS (osserva le loro stazioni). Di diverso c'e' il marchio riportato, e il fatto che la garanzia te la da direttamente Farnell (che infatti ha il prezzo notevolmente piu' alto).
Atten.eu e' un rivenditore, ufficiale fin che vuoi ma sempre un rivenditore (e' lo stesso di Siglent.eu) ed e' in Europa (attento a spese di spedizione e IVA).
Io l'ho preso su amazon perche', all'epoca, mi serviva alla svelta. Le punte credo si trovino solo su Atten.eu o su Farnell.
19.09.2021, alle ore 20:57
Per la recensione: il tipo sta completamente sbagliando la misura di temperatura, evita di andare a toccare l'offset se non hai strumenti adeguati.
marck120
19.09.2021, alle ore 21:33
ax77:
Finché cambia solo il marchio va bene, mi preoccupavo del fatto che i cloni a differenza dell'originale di solito hanno componenti di bassa qualità.
Se cambia solo il marchio forse conviene su amazon, non ho idea se quello di amazon proviene dalla Atten.
Su aliexpress è marchiato proprio ATTEN mai tempi di consegna sono lunghi, non ho mai acquistato da aliexpress banggood, è decisamente più sicuro acquistare da Farnell, RS e Amazon
https://it.aliexpress.com/i/32969569412.html#!
Su RS e farnell ci sono modelli da 150w, un po di potenza in più non fa male credo :
https://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti-e-saldatori/20…
https://it.farnell.com/multicomp-pro/mp740057/ferro-saldator…
Le punte credo siano queste :
https://it.rs-online.com/web/p/punte-per-stili-saldanti/2024…
https://it.farnell.com/multicomp-pro/mp000011/punta-di-salda…
https://www.amazon.it/saldatore-Compatibile-Stazione-saldatu…
Riguardo le stazioni in un tuo vecchio post ho letto che hai questa :
https://it.farnell.com/tenma/21-10115-eu/stazione-di-saldatu…
19.09.2021, alle ore 22:28
Se per un saldatore da 50 euro giri 10 siti facendoti mille domande allora tanto vale che vai subito su Farnell o RS e prendi qualcosa di costoso.
Se cerchi su aliexpress e poi dici che e' piu' sicuro acquistare da Farnell o RS allora non capisco perche' cerchi su aliexpress.
Atten produce quello stilo nelle versioni da 65W, 80W, 150W. E' un costruttore che vende col suo marchio e che produce anche per conto di altri (anche alcune altre stazioni di Farnell e RS sono Atten).
Io ho preso su amazon, come vedi e' marchiato Atten. Quando l'ho acquistato mi serviva alla svelta.
19.09.2021, alle ore 22:47
Le punte delle versioni da 65W, 80W e 150W non sono identiche. Quelle da 65W sono della serie 900, per le altre occorre prendere quelle delle serie T2080 o T2150. Su Atten.eu trovi il catalogo
