come fare x alimentare un LED da 1W con Joule Thief
20.07.2011, alle ore 20:21
cataldo84:
mi chiedevo sè è possibile col Joule Thief alimentare il led in modo da non utilizzare troppe batteriein una serata, è se si puo fare sè qualcuno può aiutarmi nella realizzazione.
Di tratta di fare la stessa cosa che fanno i flash delle macchine usa e getta.
Procuratene una e invece di far caricare il condensatore a centinaia di volt lo si limita ai pochi volt sufficienti ad accendere i tuoi led in serie.
mandi
ragiona2011
21.07.2011, alle ore 15:08
sul sito chirio.com c'è ne sta uno per led da 3W.... tieni conto che consumerai almeno un ampere costanti dalla pila (che dovrà essere almeno mezz atorcia)
ragiona2011
21.07.2011, alle ore 17:17
http://www.chirio.com/led_1_battery_D_size.htm
eccolo.
22.07.2011, alle ore 00:08
zio bapu:
cataldo84:
Oops, non un flash, tu vuoi una lampada...
mandi
aleatza
25.07.2011, alle ore 14:54
ragiona2011:
aleatza:
il joule thief oltre ad essere step-up è anche step-down. io sono riuscito ad alimentare un led 2V con una batteria al piombo 12V carica...
davvero? non credo proprio... come fa... se oscilla con 12V in uscita ti trovi almeno 24V.... mah..
4 batterie stilo ricaricabili e un diodo 1N4007 risolve il problema.
infatti non fa. Ho controllato la batteria e ho scoperti che era danneggiata.
In questo momento si trova al centro ecologico...
acilde
01.06.2023, alle ore 16:42
riapro questa discussione perche'mi ritrovo per casa quattro torce a cui sono affezionato da modificare con lampadine a incandescenza alimentate con una o due batterie AA o C da 1,5V / 1.2V che mi dispicerebbe buttare , ho visto che i chip della Linear dedicati costicchiano e comunque non riesco a trovarli facilmente, mi chiedevo se mi e' sfuggito nel forum o negli articoli di GRIX qualche cosa di meglio del joule thief .
Infatti da quel che ho visto in giro il rendimento del joule thief classico non e' elevato e non permette regolazione a corrente costante del power led.
Qualcuno ha qualche schema alternativo o link da indicarmi per led da 1/2W , 1W e anche 2W e 3W da alimentare con 1 o 2 celle NiMh , quindi circuiti step-up o boost converter per led ?
acilde
02.06.2023, alle ore 20:21
per tensioni superiori a quella del power led non ho problemi di schemi, invece
mi servirebbe qualche link a qualche schema a discreti o
a qualche integratino facile da trovare a buon prezzo per un circuitino boost
da 1.2v a 3v di alimentazione per led da 0,5 a 3w
da quel che ho visto per avere un buon rendimento e la regolazione a corrente costante gli integrati la fanno da padrona specialmente quelli con la rettificazione sincrona con pmos che riducono la caduta che darebbe il diodo schottky specialmente nell'uso di un solo power led , mentre con piu' led in serie il problema si sente meno.
acilde
05.06.2023, alle ore 16:48
ho trovato questo sembra buono ma non limita in corrente , magari con qualche resistenza e uno o due bjt in piu' si potrebbe fare?
https://hw-by-design.blogspot.com/2018/07/discrete-inverter-…
07.06.2023, alle ore 10:43
Questa https://it.aliexpress.com/item/1005001338030591.html?spm=a2g… penso la soluzione più comoda ed economica
acilde
07.06.2023, alle ore 16:37
gia' assemblati .... grazie mille molto interessante , pure i lprezzo ;-)
vedo di trovarli sulla baya
