postato il: 24.01.2017, alle ore 17:16 |
Metti uno schema o foto, non si capisce.
Fai una prova con la sola alimentazione del 7805 (quello in TO220 da 1,5 A) e vedi cosa esce quando arriva un segnale. Senza collegarci nulla. Da capire se lo stai alimentando correttamente.
Mi sa che lascio. |
robertotrt
postato il: 24.01.2017, alle ore 19:36 |
dacolug: cosa vuole dire che sotto carico va a due volt? non deve, o hai livello logico zero o livello uno, non intermedi, sicuramente lo stai sovraccaricando, cosa ci colleghi quando hai due volt?
Un comunissimo led
dacolug: ovviamente il 7805 ha i suoi bei condensatori come prescrive il dottore per evitare che oscilli, vero?
Certo |
robertotrt
postato il: 24.01.2017, alle ore 19:47 |
picmicro675: Metti uno schema o foto, non si capisce.
Cos'è il to220?. Comunque quando premo il telecomando, in una delle uscite arriva 5v ,
se ci collego un led va giù a 2v... |
postato il: 24.01.2017, alle ore 20:01 |
... se ci colleghi un led senza la sua resistenza è normale che scenda a 2V.
se ci metti la resistenza, e il pin di uscita fornisce la corrente necessaria, il led si accende.
ma non dovevi collegarci la base del Tr e comandare un relè??
il TO220 è il contenitore del 7805, quello piatto con la parte metallica forofornita per montarlo sul dissipatore.
Daniele |
robertotrt
postato il: 26.01.2017, alle ore 19:07 |
Sospendo e riprendo nel fine settimana così ho il tenpo di pensare |
robertotrt
postato il: 04.02.2017, alle ore 16:24 |
Chiedo scusa a tutti e vi ringrazio finalmente funziona. La faccio corta..avevo montato il tr al contrario ,va beh capita specialmente a me che sono autodidatta. Grazie ancora |
