Metti un condensatore da 0,1 - 1 uF sui pin di alimentazione e molto vicino all'integrato (VCC,GND).
I pin di ingresso non utilizzati li metti a massa (oppure al positivo).
Quoto il consiglio di Beppemura, questo tipo di oscillatore lo avevo realizzato per pilotare 6 gruppi di led facendoli lampeggiare a frequenze diverse senza problemi, secondo me la capacità è troppo bassa e le frequenze che vuoi ottenere troppo alte
clros
postato il: 25.03.2017, alle ore 13:36
Ringrazio tutti per le risposte.
Uso già dei condensatori sull'alimentazione.
Cerco quindi di aumentare la capacità di parecchio e collego a qualche livello logico gli input delle porte inutilizzate.
Provo e vi faccio sapere.
Mi sembra di capire che questo tipo di oscillatore non possa andare oltre certe frequenze. come già detto mi servono degli oscillatori generici, non è importante la frequenza per cui va bene così.
Però, solo per curiosità , mi chiedo fino a che frequenza potrei "spingere" un oscillatore di questo tipo. Pensavo (ingenuamente?) che mettere un tipo di porta "veloce" (HC) sarebbe stato utile per aumentare la frequenza di oscillazione.
beppemura
postato il: 25.03.2017, alle ore 20:02
Stando al tipo di componente ed al gruppo RC come oscillazione, la resistenza non deve essere inferiore a 1000 OHM.
Per la capacita' usa un condensatore variabile tipo radiolina a transistor che sommando le due sezioni ottieni un valore di 50-500 pF.
Variando la capacita' individui il campo di frequenza e nei limiti consentiti.
