postato il: 21.03.2018, alle ore 11:52 |
schottky: usare un trasformatore con 4 (dico QUATTRO) secondari da 12V, che possono essere collegati in modo da ottenere un 24+24volt
Convengo che sia alquanto inconsueto. Mi preme far capire che se è un alimentatore regolabile c'è sempre da fare i conti con la dissipazione.
Poi essendo duale c'è anche le problematiche di specchiare la tensione negativa con quella positiva e i dovuti provvedimenti per la protezione di corto circuito.
Mi sa che lascio. |
robi63
postato il: 21.03.2018, alle ore 12:05 |
Ok e' un alimentatore regolabile, era solo per capire da quale trasformatore partire ,ho capito che devo aquistare uno con 4 secondari da 12v ,poi con un mio amico abbiamo gia'un progetto Lui che di elettronica ci capisce molto piu' di me
sicuramente valuteremo anche i vari annessi e connessi sulla dissipazione e per quel che ne so' anche sulla scelta dei vari componenti da utilizzare.Ringrazio per le vostre utilissime dritte.Come sempre esaurienti. |
postato il: 21.03.2018, alle ore 12:19 |
Se non c'è da 4 avvolgimenti si può anche optare per due trasformatori con uscita 12-0-12 Vac.
https://it.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS…
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.03.2018, alle ore 12:22 |
Contando il lato economico del progetto, allora si trovano quelli già fatti
https://it.aliexpress.com/item/KD3005D-Precision-Variable-Ad…
Mi sa che lascio. |
walter49
postato il: 21.03.2018, alle ore 13:21 |
scusate se mi introduco con una nuova domanda: usando un trasformatore dotato di un secondario con presa centrale e prese a 6 + 6 volt, 12 + 12 volt, 18+ 18 volt e così via raggiungendo magari i 50 + 50 volt AC selezionabili tramite vari relay secondo il bisogno, seguito da un adeguato raddrizzatore a ponte e da una coppia di elettrolitici di 10.000 uF, si dovrebbe ridurre molto la dissipazione di un adatto regolatore. Credo che si sarebbe creato un alimentatore quasi universale. |
postato il: 21.03.2018, alle ore 14:14 |
a cui devi aggiungere dai 27 ai 170 dollari di spedizione, probabilmente iva e dazi vari....
inoltre non è duale. |
walter49
postato il: 21.03.2018, alle ore 14:46 |
d'accordo, ma ne occorrono due per avere la tensione duale quindi si va sui 300 o 400€, in quello che dico io il costo grosso è il trasformatore, e anche di un dispositivo di riduzione della tensione di un massimo di 10 volt per ramo. Quindi dissipazione minima, massima versatilità , facile riparabilità |
postato il: 21.03.2018, alle ore 15:12 |
[quote](walter49):usando un trasformatore dotato di un secondario con presa centrale e prese a 6 + 6 volt, 12 + 12 volt, 18+ 18 volt e così via raggiungendo magari i 50 + 50 volt AC /quote]
Bella idea!
La differenza che magari hai solo una corrente massima limitata dalla sezione dei vari avvolgimenti. Che in effetti potrebbe essere un avvolgimento unico con le varie uscite.
Con una versione serie-parallelo si avrebbe il vantaggio di avere un aumento di corrente erogabile al passaggio a parallelo. Comunque ammetto che ha qualche complicazione se la limitazione del corto circuito è fissato su tutto il delta di tensione, allora non c'è vantaggi.
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.03.2018, alle ore 16:57 |
MB54:
Non c'è bisogno di andare in Cina e neanche di pagare il dazio, se sei cliente Prime spedizione gratuita. 120 Euro e risolvi il duale
https://www.amazon.it/Alimentatore-Alimentazione-Laboratorio…
postato il: 21.03.2018, alle ore 16:58 |
Probabilmente quello è a commutazione ma per pochi spiccioli in più c'è anche il lineare
https://www.amazon.it/ALIMENTATORE-BANCO-STABILIZZATO-REGOLA…
