Vi confermo che l'alimentatore è in corrente continua, quindi ho fatto bene a collegarli in parallelo. Devo, come mi state dicendo, accertarmi che siano entrambi della stessa potenza, esatto ?
Vi ho posto tutte queste domande perchè all'inizio collegandoli in parallelo uno dei due iniziava a emettere un leggero fumo e sentivo nell'aria una puzza tipo bruciato. Cosa poteva essere ?
Mi sembra che ci sia:
1 - sufficiente confusione
2 - reticenza a fornire informazioni
1 - Ti hanno già detto che per collegarli in SERIE devono essere della stessa potenza, non in PARALLELO come dici di aver fatto
2 - I dati delle lampade li hai dati dopo che ti è stato chiesto, i dati dell'alimentatore, spero che avrai la bontà di scriverli, che sia da 100W poco importa (comunque importa), più importante è la tensione di uscita.
Se uno dei due fumava, occorre controllare:
- tensione dell'alimentatore, che non hai specificato
- assicurarsi della tensione dei faretti
- assicurarsi di averli collegati nel giusto modo
Ce l'hai un tester?
postato il: 25.07.2018, alle ore 18:24
Se colleghi una cosa che funziona a 12V ad un alimentatore da 24V sei fortunato se esce solo fumo.
mandi
Lancillotto
postato il: 26.07.2018, alle ore 10:20
Mi viene il dubbio che si tratti di singoli LED tipo Cobo o simili.
Forse qualche foto aiuterebbe moltissimo a dare delle risposte adeguate
