postato il: 21.11.2018, alle ore 08:34 |
Però io, non conoscendo le caratteristiche dell'amplificatore collegato a valle, lo farei seguire da uno stadio adattatore di impedenza (basta un semplice emitter follower) in quanto l'impedenza di uscita del controllo di toni Baxandall passivo è pittosto elevata e l'impedenza di ingresso dello stadio successivo può modificare notevolmente la risposta in frequenza dell'intero circuito.
postato il: 21.11.2018, alle ore 09:24 |
Anche l'impedenza di ingresso è sul bassino (giunzione in parallelo con una reazione negativa), forse va bene coi pickup magnetici.
bonizzoni
postato il: 20.03.2020, alle ore 17:25 |
allora ho un problema con lo schema postato da AMILCARE nello schema non è specificato ne la polarita dei condensatori ne quali sono elettrolitici e quali no , ho provato a fare lo schema ma non funziona per questo motivo
potresti mettere uno schema aggiornato coi + e - ? oppure uno schema che posso adattare all'alimentazione a 18 o a 25 o a 30volt? mi va bene anche un solo potenziometro che fa alti e bassi e uno volume e lo devo collegare all'amplificatore che ho fatto col tda2050 creando una specie di cassa acustica amplificata per chitarra...
sarebbe meglio se ci fosse un pcb ma faccio anche senza |
maxmix69
postato il: 26.03.2020, alle ore 22:20 |
Gli unici elettrolitici sono quelli da 3,3 uF e vanno connessi con il positivo verso il transistor. Avrebbe dovuto funzionare lo stesso pure se li mettevi al contrario, poi nel tempo si rompevano (forse...). Quel cisruito pero' SECONDO ME non e' adatto per la chitarra elettrica perche' come gia' detto da PIPPO DUE l'impedenza d'igresso e' troppo bassa, succede che con il pikup della chitarra elettrica forma un filtro passa basso e perdi tutte le frequenze acute. La tua idea di utilizzare un operazionale era giusta, sempre secondo me. Comunque, almeno per proivare i risultati che ottieni, assicurati che sul collettore del transitor ci sia circa la metà della tensione di alimentazione. |
postato il: 27.03.2020, alle ore 08:23 |
Giusto. Elettrolitico anche il condensatore da 6.8uF di bypass della resistenza di emettitore, col più verso l'alto.
Poi non comprendo il senso della frase
Guarda che se usi tutti condensatori non elettrolitici spendi di più ma il pre vunziona perfettamente
maxmix69
postato il: 27.03.2020, alle ore 20:08 |
schottky: Giusto. Elettrolitico anche il condensatore da 6.8uF di bypass della resistenza di emettitore, col più verso l'alto.
Grande schottky, sempre attento, mi era effettivamente sfuggito!!!!
