postato il: 17.03.2019, alle ore 17:47 |
FrancoGual: La mia domanda è come è possibile accendere una lampada da 60W tra neutro e ground?
Che da schema dovrebbero essere collegati insieme, ammesso che non lo siano e che il neutro fosse appeso, intendendo dire non collegato fisicamente a nulla se non ai carichi 230Vac,
Come può assumere il potenziale di fase rispetto a massa?
Gia', le uscite del gruppo dovrebbero essere isolate dal resto del mondo almeno fino quando non si collega il centro stella.
Come si chiude il circuito tra la terra e un filo di uscita qualsiasi?
mandi |
postato il: 17.03.2019, alle ore 18:01 |
Ringrazio tutti per le risposte.
Aggiornamento:
Alternatore AVK 250 kVA non è proprio un giocattolo, le tre fasi rispetto al neutro erogano 221 volt esatti e relativa concatenata di 380 volt su tutte le combinazioni di fasi.
Ergo il problema è dentro il generatore.
Detto generatore asserve la stessa gru portuale in tutti i servizi elettrici, mi hanno detto che prendere la scossa sulla barra del neutro era cosa normale, per loro.
Per me no...
La casa lo porta come neutro isolato da ground
La terra o ground è la stessa struttura metallica della gru, nessun operatore ha mai preso anche lievemente una scossa mentre lavorava.
Ho sentenziato che se vogliono andare avanti cosi per me va bene, ma che mettano in conto la sostituzione dell'alternatore. poche decine di migliaia di auro. :-).
Devo solo fare una misura di isolamento alla prossima pausa lavoro, della gru ovviamente.
postato il: 17.03.2019, alle ore 19:23 |
L'unica cosa che mi stupisce, nella mia ignoranza, che una fase in dispersione dentro l'alternatore( presumo una perdita di isolamento di un avvolgimento)... duri nel tempo.... A mio modesto parere, se non è a mezzogiorno, all'una salta definitivamente.... Se il problema fosse questo....
postato il: 17.03.2019, alle ore 20:59 |
Chiamiamola dispersione, ma per me è un punto in contatto, R S o T a massa,
Risolverei con un bel pezzo di cordino da 25 mmq tra groun e neutro come quasi tutti i gruppi elettrogeni, penso che in una decina di secondi risolvo.....
Cambiano il generatore se hanno un estintore a portata di mano. :-)
zagii
postato il: 17.03.2019, alle ore 23:27 |
... le tre fasi rispetto al neutro erogano 221 volt esatti e relativa concatenata di 380 volt su tutte le combinazioni di fasi.
Ma allora, se ho inteso bene, misurando le tre fasi rispetto alla MASSA, dovresti leggere un valore più basso sulla fase a massa.
postato il: 18.03.2019, alle ore 07:54 |
anni va ho avuto a che fare con gruppo elettrogeno portatile... 5 kW.
se non collegavi la massa del telaio a terra ti prendevi delle belle botte solo toccando la carcassa della macchina che era montata su ruote (di gomma ovviamente)... era nuovo, dunque dubito che avesse dei problemi, del resto era ben specificato che il collegamento a terra (un picchetto piantato a martellate) era indispensabile.
Non mi sono mai posto il problema del perchè questo avvenisse...
a questo punto ritengo chre il collegamento a terra ci vada, anche se non mi viene in mente alcuna ragione, a parte un problema negli avvolgimenti ovviamente.
Daniele |
postato il: 18.03.2019, alle ore 08:25 |
Certo che se è vero quelo che pensa Franco (contatto tra fase e massa) lo'applicazione del cordino tra terra e neutro proverà un bel pò di fuochi artificiali
postato il: 18.03.2019, alle ore 09:23 |
dallo schema mi sembra che il neutro centrostella sia effettivamente isolato, ma le 3 fasi sono a massa con 3 condensatori? non è che uno di questi è in corto?
postato il: 18.03.2019, alle ore 18:54 |
guzzj: dallo schema mi sembra che il neutro centrostella sia effettivamente isolato, ma le 3 fasi sono a massa con 3 condensatori? non è che uno di questi è in corto?
Gia', o in corto o interrotto/esurito uno o due condensatori e il circuito si chiude da li'.
mandi |
postato il: 18.03.2019, alle ore 19:52 |
double_wrap: Probabilmente dico una sciocchezza ma mi sembra di ricordare che se le tre fasi non sono equilibrate (i carichi applicati sulle tre fasi sono diversi fra loro) il centro stella non si trova piu' ad un riferimento zero, quindi potrebbero esserci tranquillamente un centinaio di volt rispetto alla terra.
basta poco, trattandosi di un generatore da svariati kva una lampadina da 60w si accende facilmente.
