Jackie: Se hai un Weller ti consiglio queste punte.
0.3 mm è di poco piu' piccola delle mie (0,4). Mi piacciono quelle da 0,1 mm del Minor s; le ordinerò poco prima della riapertura dell' ufficio.
Grazie comunque
Perdonate la mia gnorantita'. ma una punta da 0,1 mm con un velo di stagno su quanto diventa? O meglio cosa si riesce a fare?
Io ne avevo bisogno per tentare una riparazione ad un T connector per LCD, poi costava meno comprarlo in rete.
postato il: 18.08.2019, alle ore 09:41
FrancoGual: Perdonate la mia gnorantita'. ma una punta da 0,1 mm con un velo di stagno su quanto diventa? O meglio cosa si riesce a fare?
Io con la punta 0.1 ripasso di stagno i pad per i QFN prima e dopo la saldatura con aria calda. I pad sono da 0.2/0.3 quindi anche una punta leggermente piu' grande puo' andare.
Ad ogni modo durante una saldatura ideale il filo di stagno non deve andare a contatto con la punta ma solo con il pcb. Poi in base a come e' pre-ossidata la punta puo' capitare che tiri su un po di stagno ed in quel caso vai a pulire subito con la spugna.
Il vero problema delle punte fini e' che si rovinano in fretta, si ossidano in punta e si piegano facilmente quando spingi sul pcb.
postato il: 18.08.2019, alle ore 10:12
Per le saldature fini suggerirei anche l' uso di stagno diametro 0,25 mm: deposita una quantità decisamente minuscola di stagno.
