FrancoGual:
pippodue:
...... se abbiamo 6 avvolgimenti liberi su 3 colonne, direi che una colonna, magari quella centrale, si può alimentare alla sua piena tensione e le altre due colonne vanno in serie fra loro perchè si suddividono il flusso
Che il trasformatore sia a colonne dovrebbe essere obbligatorio nel caso di trifase, ogni colonna dovrebbe avere quattro morsetti per lato 2AT/2BT.
Se ci fosse una foto almeno della morsettiera si capirebbero molte cose.
Se ha solo 3 morsetti per lato non è che ci possiamo inventare più di tant.
Con la terza media che ti posso direalimenta un lato e verifica al lato bt la corrispondenza dei 55 Volt.
Non capisco il motivo di alimentare una colonna a piena tensione e le altre ametà , se ci fossero 6 morsetti per lato io li metterei in parallelo.. E IN FASE.
Così come lato BT. Ammesso che serva la max potenza.
tre trasformatori monofase fanno un trasformatore trifase, un trasformatote trifase NON fa tre trasformatori monofase anche se tu avessi a disposizione tutti i terminali liberi non otterrai mai la potenza di targa in uscita. Studiati come si chiudono le linee di campo nel nucleo magnetico.
O usi solo due fasi o la terza la devi fornire sfasata. Meta' ampiezza non risolve nulla, anche se lui si sganascia.
